bandito01
Beiträge: 356 Registriert: Mi 25. Mär 2009, 20:28
Beitrag
von bandito01 » So 4. Apr 2010, 15:35
wie schon im Titel beschrieben geht es um das Kühlwasser.
Wie viel kühlwasser fäst das sytem???
sche1
Beiträge: 17 Registriert: Mo 5. Apr 2010, 01:01
Beitrag
von sche1 » Mo 5. Apr 2010, 01:05
Gesamtfüllmenge:
Schaltgetriebe
Mit Heizung: 4,4
Ohne Heizung:4,0
Automatikgetriebe
Mit Heizung: 4,8
Ohne Heizung:4,4
Stimmt ganz sicher! Steht genau so in der Betriebsanleitung.
bandito01
Beitrag
von bandito01 » Mo 5. Apr 2010, 01:09
hey cool danke
linoleum
Beiträge: 509 Registriert: Fr 26. Sep 2008, 15:25
Beitrag
von linoleum » Mo 5. Apr 2010, 11:23
Was heisst mit oder ohne Heizung? Gibt es Starlets ohne Heizung?
Beiträge: 2342 Registriert: Mi 29. Jul 2009, 21:19
Beitrag
von Sgt.Maulwurf » Mo 5. Apr 2010, 11:41
linoleum hat geschrieben: Was heisst mit oder ohne Heizung? Gibt es Starlets ohne Heizung?
ich denk mal das soll heissen ob du nun die heizung mit leerlaufen lässt oder nicht. es heisst ja auch motorölmenge mit und ohne filter.
linoleum
Beitrag
von linoleum » Mo 5. Apr 2010, 11:47
Ok, verstehe, ich dachte, dass man bei einem Kühlflüssigkeitswechsel automatisch komplette Flüssigkeit wechselt.
sche1
Beitrag
von sche1 » Mo 5. Apr 2010, 13:46
WEnn du die GESAMTE Wassermenge rauslassen willst (mit Heizung) heisst das, du müsstest den Wasserschlauch von der Heizung auch noch abziehen und dann kommt noch ein guten halben liter. wenn du das Wasser nur am Kühler ablässt hast du einfach nicht die gesamte Menge (ohne Heizung)
