Kühlwasser im P9
Verfasst: So 4. Apr 2010, 15:35
von bandito01
wie schon im Titel beschrieben geht es um das Kühlwasser.
Wie viel kühlwasser fäst das sytem???
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 01:05
von sche1
Gesamtfüllmenge:
Schaltgetriebe
Mit Heizung: 4,4
Ohne Heizung:4,0
Automatikgetriebe
Mit Heizung: 4,8
Ohne Heizung:4,4
Stimmt ganz sicher! Steht genau so in der Betriebsanleitung.
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 01:09
von bandito01
hey cool danke
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 11:23
von linoleum
Was heisst mit oder ohne Heizung? Gibt es Starlets ohne Heizung?
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 11:41
von Sgt.Maulwurf
linoleum hat geschrieben:Was heisst mit oder ohne Heizung? Gibt es Starlets ohne Heizung?
ich denk mal das soll heissen ob du nun die heizung mit leerlaufen lässt oder nicht. es heisst ja auch motorölmenge mit und ohne filter.
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 11:47
von linoleum
Ok, verstehe, ich dachte, dass man bei einem Kühlflüssigkeitswechsel automatisch komplette Flüssigkeit wechselt.
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 13:46
von sche1
WEnn du die GESAMTE Wassermenge rauslassen willst (mit Heizung) heisst das, du müsstest den Wasserschlauch von der Heizung auch noch abziehen und dann kommt noch ein guten halben liter. wenn du das Wasser nur am Kühler ablässt hast du einfach nicht die gesamte Menge (ohne Heizung)
