Ansteuerung für Zusatzscheinwerfer?
Kapitaen_Rotbart
Ich hab mir Zusatzscheinwerfer mit integriertem Nebelscheinwerfer zugelegt.
Hab das vorhin alles eingebaut und verkabelt.
Beim Nebellicht war das mit der Ansteuerung des Relays gar kein Problem, da habe ich ein Kabel vom Standlicht angeklemmt.
Beim Zusatzscheinwerfer habe ich nun folgendes Problem das ich auf dem Stecker für die H4 Birne des Hauptscheinwerfer bei ausgeschaltetem Licht auf jedem Pin Strom habe. Somit würde das Relay für die Zusatzscheinwerfer immer angesteuert und man könnte die Scheinwerfer immer Ein/Aus schalten.
Weis jemand wo ich das geschaltete Plus des Fernlichts hernehmen kann?
Würde mir sehr weiterhelfen.
lg Kpt. Rotbart
Leider garnicht, den der Starlet hat eine Massensteuerung. Am H4 Stecker kommt 12V Dauerplus sowie Schaltmasse für Abblendlicht und Schaltmasse für Aufblendlicht. Du müsstest also das Relais genauso schalten, Dauerplus und Schaltmasse Fernlicht. Relais und Strom ist es letzlich egal was geschaltet wird.
Kapitaen_Rotbart
Danke Quite. Das hat mir weiter geholfen.
