Fensterhebemechanismus 3türer
weisvonnix
Beitrag von weisvonnix »
Möchte gern mal wissen ob man den elekrtischen Fensterhebermechanismus der in der Tür ist von einem P9 ist in den P8 quasi plug & play übernehmen kann,oder erfordert das grössere Umbaumassnahmen?
Nein, das geht nicht plug&play da die Haltepunkte und unterer Aufbau unterschiedlich sind.
weisvonnix
Und kann man nur die Hebemotoren in die P8 Tür so einbauen, das sie das Gestänge bewegen,oder wäre das auch schwierig umzusetzen?
Die Mechaniken ohne und Mit elktischer Ansteuerung sind unterschiedlich
picolino27
Beitrag von picolino27 »
mit kleiner bastelarbeit geht das, hab die vom p9 in meinen p8 gebaut
Bei älteren Kleinwagen bleiben die Fensterheber ja gern unten hängen (Winter).. Ist das beim Starlet P9 eig. noch ein Thema gewesen?
Overdrive hat geschrieben:Bei älteren Kleinwagen bleiben die Fensterheber ja gern unten hängen (Winter).. Ist das beim Starlet P9 eig. noch ein Thema gewesen?
Nur oben in der Dichtung wenns friert. Kann aber auch an den Windabweisern liegen. Also wenn die Scheibe oben festgefroren ist, und mann dann das fenster rutnermachen will (elektrisch) knallt es entweder ganz gewaltig, weil sich hat das Eis löst, oder der Hebermotor zieht die Tür ein Stück von der Karosserie ab, sodass man durch dan Spalt Licht sieht.
picolino27
oder der fensterhebermotor schaltet sich vorher ab, weil er es ni schafft die Scheibe von der Dichtung zu lösen.
so isses bei mir.
kann es sein, dass die Motoren vom 5türer p9 schwächer sind als die vom 3türer???
gut möglich, da ja auch die scheiben kleiner sind.
ich meine das die laut dem teilekatalog gleich waren...
