Fensterhebemechanismus 3türer
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 21:30
von weisvonnix
Möchte gern mal wissen ob man den elekrtischen Fensterhebermechanismus der in der Tür ist von einem P9 ist in den P8 quasi plug & play übernehmen kann,oder erfordert das grössere Umbaumassnahmen?
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 21:40
Nein, das geht nicht plug&play da die Haltepunkte und unterer Aufbau unterschiedlich sind.
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 21:47
von weisvonnix
Und kann man nur die Hebemotoren in die P8 Tür so einbauen, das sie das Gestänge bewegen,oder wäre das auch schwierig umzusetzen?
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 21:55
Die Mechaniken ohne und Mit elktischer Ansteuerung sind unterschiedlich
Verfasst: Fr 24. Sep 2010, 16:39
von picolino27
mit kleiner bastelarbeit geht das, hab die vom p9 in meinen p8 gebaut
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 00:37
Bei älteren Kleinwagen bleiben die Fensterheber ja gern unten hängen (Winter).. Ist das beim Starlet P9 eig. noch ein Thema gewesen?
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 08:13
von Sgt.Maulwurf
Overdrive hat geschrieben:Bei älteren Kleinwagen bleiben die Fensterheber ja gern unten hängen (Winter).. Ist das beim Starlet P9 eig. noch ein Thema gewesen?
Nur oben in der Dichtung wenns friert. Kann aber auch an den Windabweisern liegen. Also wenn die Scheibe oben festgefroren ist, und mann dann das fenster rutnermachen will (elektrisch) knallt es entweder ganz gewaltig, weil sich hat das Eis löst, oder der Hebermotor zieht die Tür ein Stück von der Karosserie ab, sodass man durch dan Spalt Licht sieht.
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 09:39
von picolino27
oder der fensterhebermotor schaltet sich vorher ab, weil er es ni schafft die Scheibe von der Dichtung zu lösen.
so isses bei mir.
kann es sein, dass die Motoren vom 5türer p9 schwächer sind als die vom 3türer???
Verfasst: Sa 25. Sep 2010, 13:23
von Sgt.Maulwurf
gut möglich, da ja auch die scheiben kleiner sind.
Verfasst: So 26. Sep 2010, 14:20
von 23.Dirk
ich meine das die laut dem teilekatalog gleich waren...
