Problem beim Reifenwechsel...
Verfasst: Sa 30. Okt 2010, 16:39
von Ryu
hab ausversehen beim Reifenwechsel vorne rechts n Bolzen abgebrochen...wo bekomm ich den her und ist es recht aufwendig den kaputten da rauszu bekommen?
Verfasst: Sa 30. Okt 2010, 18:18
von TripleX
wie schafft mand enn sowas ???
naja du musst die bremse komplett abbauen, die radnabe rauspressen und dann kannst du den bolzen ersetzten
den bolzen gibts denke ich nur bei toyota
Verfasst: Sa 30. Okt 2010, 18:19
von TripleX
es kann aber auchz sein das du die bolzen gar nicht rausbekommst dann brauchst du einen neue nabe und je nach laufleistung gleich ein radlager dazu weil wenn du einmal soweit bist kannst dus gleich tauschen
denn wenn das radlager viele km runter hat dann kann es sein das es nach dem lösen und wieder fest ziehen der antribswelle geräusche macht
also radlage und nabe zusammen kannste 150 € rechnen
Verfasst: Sa 30. Okt 2010, 21:39
von nooly
Nochnie passiert, nochnie gehört, nochnie gemacht ... sorry
(Erzähl trotzdem mal bitte, wie dat passiert ist, würd mich interessieren ?)
Gruss
Verfasst: So 31. Okt 2010, 00:01
von the2blood
also erst währe mal interresant was für nen starlet de hast.
den beim p7 is das recht leicht gemacht und nen ersatzbolzen hätt ich für den auch da woher bist denn?
Verfasst: So 31. Okt 2010, 02:58
Ich wette, er hat einen P8
Verfasst: So 31. Okt 2010, 10:43
von supra_chef
Da wir auch so Spezialisten haben in der Kundschaft habe ich das schon paar mal gemacht.
Als Zange abbauen, Bremsscheibe weg.
Da kannst du mit einem Hammer den defekten Bolzen rausschlagen
Denn neuen dann ins Loch stecken, mit grossen Unterlagsscheiben unterlegen und mit der Radmutter reinziehen bis er ganz am Anschlag ist.
Dannach alles wieder montieren und fertig
Verfasst: So 31. Okt 2010, 18:50
von Ryu
ja ist mir son bissle peinlich "schäm" also eyekey hat recht is n P8....danke ersma für die hilfe, werd morgen erstmal zu Toyota n neuen Bolzen holen. Werd dann nochmal berichten ob das alle so geklappt hat....
Verfasst: So 31. Okt 2010, 18:56
von Ryu
achja ist der Bolzen komplett mit gewinde oder ist der hinten einfach gekontert?
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 00:42
Da ist bestimmt nix gekontert, das wird formschlüssig sein, zB ne Vierkantform...
Haste ja Glück, dass es eine "Frickels-Lösung gibt" und man nit alles rausziehen muss inkl. Radlager neu. Weil da ist je nach Fahrzeug eig. schon kapitaler Totalschaden....
Verfasst: Mo 1. Nov 2010, 11:51
von Bananajoe888
bilder wären auch nett=)=)
glg
