Problem beim Reifenwechsel...
hab ausversehen beim Reifenwechsel vorne rechts n Bolzen abgebrochen...wo bekomm ich den her und ist es recht aufwendig den kaputten da rauszu bekommen?
es kann aber auchz sein das du die bolzen gar nicht rausbekommst dann brauchst du einen neue nabe und je nach laufleistung gleich ein radlager dazu weil wenn du einmal soweit bist kannst dus gleich tauschen
denn wenn das radlager viele km runter hat dann kann es sein das es nach dem lösen und wieder fest ziehen der antribswelle geräusche macht
also radlage und nabe zusammen kannste 150 € rechnen
- eyekeyfun
- Administrator
Da wir auch so Spezialisten haben in der Kundschaft habe ich das schon paar mal gemacht.
Als Zange abbauen, Bremsscheibe weg.
Da kannst du mit einem Hammer den defekten Bolzen rausschlagen
Denn neuen dann ins Loch stecken, mit grossen Unterlagsscheiben unterlegen und mit der Radmutter reinziehen bis er ganz am Anschlag ist.
Dannach alles wieder montieren und fertig
- Overdrive
- Bananajoe888
