Kofferraumdeckel geht nicht auf!
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 13:14
von Katana
hallo!
ich hab ein problem mit öffnen des kofferraumdeckels! das hat mein P8 schon seit ich ihn gekauft hab! aber mitlwereile wird es lesstig!
also, mein problem ist folgendes, wenn ich den hebel zum öffnen des deckels betätige, springt der deckel nicht auf!
entweder man hält hebel und macht gleichzeitig den deckel auf oder man spielt sich elendslos bis das der deckel endlich aufgeht! :motz:
wie kann ich das beheben? ich denke da wird irgendeine feder oder so defekt sein oder so, oder!?
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 15:35
von Tower88
mh ich würde behaupten das seil ist irgendwo kaput. also nicht gerissen sonden gebrochen so das immer mehr adern kaput gehen und es an der stelle immer dünner wird. eingentlich müsste man das fühlen können wenn sich die kunstoff um mantlung irgendwo was zusammen drücken lässt.
einfachste lösung seil raus neues stahlseil rein.
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 15:51
Hast du auf deinem Deckel nen Spoiler verbaut. Bei meinem bleibt die Klappe durch ihr Gewicht nicht mehr oberhalb des Bügels, sondern fällt bei der kleinsten Erschütterung wieder ins Schloss. Bei mir liegt es definitiv am Gewicht der beiden Spoiler, wobei der untere den grösseren Ausschlag dafür gibt. Wenn ich ihn mit der Funke net aufbekommen liegt es meist daran, dass das Zugseil nicht mehr über dem Bügel hängt.
Keine Ahnung ob die Heckklappen-Dämpfer dafür auch schon ein Grund sein könnten, aber die drücken die Klappe ja eigentlich nicht auf, sondern sollen sie nur oben halten.
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 16:24
von Katana
also spoiler hab ich noch nicht verbaut! kommen aber im frühjahr!
aber da ist dann glaub ich die feder einfach kaputt, oder!?
dann werd ich mal das seil checken! wenn ich den hebel betätige spürt man schon, dass das seil irgendwo reibt!
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 19:32
von Tower88
also bei meiner motorhaube war das so. normal hat man ja eine wieder stand wenn man am hebel zeiht. aber da war es so das das erste stück sich nix getan hat. und dann kann man davon ausgehen das das seil ne macke hat.
Verfasst: Di 9. Nov 2010, 20:38
von Katana
einen widerstand sür ich aber!
wenn ich den hebel betätige und gleichzeitig zieht jemanden den deckel nach oben dann geht er eh ganz normal auf!
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 12:00
von radixdelta
Also bei mir war ähnliches als ich wegen Rostbekämpfung mal die Dichtung ab hatte. Ich habe zwar keine Fernebetätigung, aber seit dem ist die Spannung im geschlossenen Deckel nicht vorhanden, er klappert und springt bei Schlüsseldrehung nicht auf, man muss mit der anderen Hand ziehen oder am Schlüssel ziehen. Lösung habe ich bis jetzt noch nicht, das Klappern ist vorbei seit ich 'ne Lage Panzertape um den Verschlussbügel getapet habe, aber das hilft dir nicht weiter
Verfasst: Mi 10. Nov 2010, 20:30
von Katana
also klappern tut meiner nicht! er springt halt nicht auf wenn ich den hebel ziehe!
