Allgemeine Fragen zum Starlet
chaser
Beitrag von chaser »
Was ich schon weis is das ich einen P8 habe Bj 91.
1,3L maschine mit 75 PS und es wohl ein Xli is kein SI wie's draufsteht.
Also ich wüsste gern.
Motorcodes (was hab ich für nen Motor dadrin?)
Farbcode (weiss)
was für Motoren passen da rein?
Tachoausbau? Wie geht des?
Und was sich noch lohnt zu wissen über den P8.
Ich les jez schon seit 2 Tagen das Forum hier und komme nicht weiter
Wenns ein XLi ist, dann sollte das der 2E-E Motor sein.
Also Motorcode ist 2E-E.
Es passen viele Motoren rein, kommt immer auf den Aufwand drauf an welchen man betreiben will:
4E-FE (Corolla E10, E11, Starlet P9)
5E-FE (Paseo)
4E-FTE (Starlet GT Turbo bzw. Glanza)
3S-GE (Celica T18, MR2 W2)
...und noch ein paar andere
chaser
achja noch ne frage meine Temperatur anzeige (also der Zeiger)geht nur etwa einen cm nach oben! egal wie lange ich fahre normal oder im eimer?
Tachoausbau kannst dir auf meiner Seite anschauen.
VTroll
Beitrag von VTroll »
entweder ist mein motor kaputt oder deine anzeige, meiner geht nach gewisser zeit etwas weniger bis zur hälfte. :P
Warum Musik h
also bei meiner temp. anzeige geht der zeiger nie bis zur hälfte!
ist immer im unteren drittel!
Normal sollte die Anzeige bis auf die Mitte steigen.
ja hab einen neuen kühler drinnen! geht e fast bis zur hälfte, halt ein bisschen drunter!
Pupu
Beitrag von Pupu »
Bei mir geht er auch bis kurz unter die Hälfte, denke mal das ist normal.
chaser
eine hab ich noch dazu!
Lochkreis?
Lochkreis 4 x 100 und Nabenbohrung 51,4 glaub ich.
wenn du das ganz normale weiss hast, dass ich auch habe ist der farbcode denke ich 040! müsste im typenschein drinnen stehen!
starletdriver hat geschrieben:Lochkreis 4 x 100 und Nabenbohrung 51,4 glaub ich.
Fast Matze ;)
Mittenzentrierung ist 54,1
chaser
Dange schööön
