Allgemeine Fragen zum Starlet
Verfasst: So 14. Nov 2010, 17:01
von chaser
Was ich schon weis is das ich einen P8 habe Bj 91.
1,3L maschine mit 75 PS und es wohl ein Xli is kein SI wie's draufsteht.
Also ich wüsste gern.
Motorcodes (was hab ich für nen Motor dadrin?)
Farbcode (weiss)
was für Motoren passen da rein?
Tachoausbau? Wie geht des?
Und was sich noch lohnt zu wissen über den P8.
Ich les jez schon seit 2 Tagen das Forum hier und komme nicht weiter
Verfasst: So 14. Nov 2010, 17:09
von Sgt.Maulwurf
Wenns ein XLi ist, dann sollte das der 2E-E Motor sein.
Verfasst: So 14. Nov 2010, 17:16
von masterofdisaster
Also Motorcode ist 2E-E.
Es passen viele Motoren rein, kommt immer auf den Aufwand drauf an welchen man betreiben will:
4E-FE (Corolla E10, E11, Starlet P9)
5E-FE (Paseo)
4E-FTE (Starlet GT Turbo bzw. Glanza)
3S-GE (Celica T18, MR2 W2)
...und noch ein paar andere
Verfasst: So 14. Nov 2010, 17:28
von chaser
achja noch ne frage meine Temperatur anzeige (also der Zeiger)geht nur etwa einen cm nach oben! egal wie lange ich fahre normal oder im eimer?
Verfasst: So 14. Nov 2010, 20:04
Tachoausbau kannst dir auf meiner Seite anschauen.
Verfasst: So 14. Nov 2010, 20:05
von VTroll
entweder ist mein motor kaputt oder deine anzeige, meiner geht nach gewisser zeit etwas weniger bis zur hälfte. :P
Verfasst: So 14. Nov 2010, 20:19
von Katana
also bei meiner temp. anzeige geht der zeiger nie bis zur hälfte!
ist immer im unteren drittel!
Verfasst: So 14. Nov 2010, 20:36
Normal sollte die Anzeige bis auf die Mitte steigen.
Verfasst: So 14. Nov 2010, 20:39
von Katana
ja hab einen neuen kühler drinnen! geht e fast bis zur hälfte, halt ein bisschen drunter!
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 09:14
von Pupu
Bei mir geht er auch bis kurz unter die Hälfte, denke mal das ist normal.
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 12:47
von chaser
eine hab ich noch dazu!
Lochkreis?
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 15:53
Lochkreis 4 x 100 und Nabenbohrung 51,4 glaub ich.
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 18:18
von Katana
wenn du das ganz normale weiss hast, dass ich auch habe ist der farbcode denke ich 040! müsste im typenschein drinnen stehen!
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 19:24
starletdriver hat geschrieben:Lochkreis 4 x 100 und Nabenbohrung 51,4 glaub ich.
Fast Matze ;)
Mittenzentrierung ist 54,1
Verfasst: Mo 15. Nov 2010, 23:56
von chaser
Dange schööön
