Tankgrößensammlung
Sonstige Themen
Scheiss Tankerei! Heute musste ich nach knappen 300 km und leuchtender Tankkontrollleuchte schon wieder tanken.
Am Ende passten dann wieder nur knappe 6,5 Liter rein und der Tank wäre fast übergelaufen :D
Starletter
Beitrag von Starletter »
Ersma die Statistik aktualisieren ;)
Tankstatistik:
P8:
demon: 38,01 l**
hochro: 31 l
Katalysator: 37,4 l
Maresch: 36,5 l
starletdriver: 35,5 l
Starletter: 38,04 l
steve5: 38,12 l*
P9:
Masta.a: 39,89 l
Spook: 45,36 l**
* Leerfahrt
** Strecke zur Tankstelle mit berechnet
(Anleitung siehe Startartikel)
Habe nun endlich den Tank leerbekommen und was musste ich feststellen:
Es hat weniger reingepasst, als das letzte Mal beim normalen zum Tanken fahren.
Gibstsdochgarnicht
Was kann da falsch gelaufen sein?
Habe jetzt rausgefunden, worans lag: Die nette Zapfsäule hat mehr Sprit ausgespuckt, als sie anzeigte :D
Werde demnächst die Ergebnisse bekannt geben - habe zwar alles schon ausgemessen, möchte aber noch mit geeichtem Gerät ermitteln, wie genau meine Messungen waren.
und bei ner Rechtkurve bekommt man schonmal ein etwas mulmiges Gefühl
Dieses "Rechtskurvenphänomen" würde mich etwas genauer interessieren, bei meinen Leerfahrten (mittlerweile 2) ging der Motor auch nach Rechtskurven aus. Vermute daher mal, dass die Ansaugung auf der rechten Seite des Tanks erfolgt und der Sprit bei den Rechtskurven nach links wegschwappt. Kann das jemand bestätigen?
@alleMechaniker: hat schon mal einer so ein Teil aufgesägt und kann beschreiben, wie es da drin aussieht?
Also beim letzten Tanken, ging er an der Tanksäule aus. Rein passten nur 38,01 dann war schluss
Anspringen nach leerfahrt, für einen starlet kein Problem, er hat die Benzinpumpe ja nicht im Motorraum sondern im Tank
@demon:
Den Starlet mit dem letzten Tropfen bis zur Tankstelle fahren, ist schon eine Leistung! :respect:
Fällt mir die Geschichte dazu ein, wie ich mal den Motor beim warten an der Tankstelle abstellte, nicht extra nochmal starten wollte und das Auto bis zur Säule vorgeschoben habe - das hat dann auch so ausgesehen und ich habe einige lustige - schadenfrohe(?) Blicke geerntet :rolleyes:
Hast Du die Pumpe schon mal gewechselt? Weisst Du wo die im Tank genau sitzt?
So nachdem er in den Kurven 8km zuvor schon immer ausgegangen ist ist er mir endgültig verreckt!
@steve5: waren das alles Rechtskurven oder hast Du ihn auch mal in einer Linken ausgekriegt?
Schau lieber mal nach, vielleicht haben Dir ein paar Bengels Steine in den Tank geworfen :haudrauf: :D
Let it be, let it be, let it be, let it be...
...a Starlet!
Bassi...80
Beitrag von Bassi...80 »
Mein höchstes war 34,47L ohne leerfahren.
Starletter
Hi Bassi, wird dankbar in die Statistik aufgenommen:
Tankstatistik:
P8:
Bassi...80: 34,47 l
demon: 38,01 l**
hochro: 31 l
Katalysator: 37,4 l
Maresch: 36,5 l
Starletter: 38,04 l
steve5: 38,12 l*
P9:
Masta.a: 39,89 l
Spook: 45,36 l**
* Leerfahrt
...a Starlet!
starletto
Beitrag von starletto »
Also ich war eben mal Tanken, habe 34L getankt. Morgen werde ich mal sehen wie weit ich damit komme.
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
P8: 37,6l (Heute, wollte auf der Brenner-Autobahn nicht in Italien tanken, sondern mich nach Österreich "retten", weil der Sprit da 20ct. billiger ist.) :angel:
BenSen
Beitrag von BenSen »
Höste eisenbahn :D
ich Liebe das forum^^
das höchste was ich mal in meinen p9 getankt hab waren 43 liter.
ich will auch sone tankleuchte, wie bekomm ich das hin?
Spook
Beitrag von Spook »
Hi,
so wie es auf der ersten Seite steht. Den Tankgeber vom Paseo einbauen und in das Instrument die Lampe einsetzen.
Gruss Spook
P9: Bild E15 D4D:Bild
ist der tank vom paseo denn der selbe? also passt der tankgeber 1:1?
Starletter
@starletto, mike-gap & Sgt.Maulwurf: Danke für die Info, Statistik wächst :)
@mike-gap: Schönen Gruss nach Garmisch, war letzte Woche dort auf euerem grossen Berg!
Tankstatistik:
P8:
Bassi...80: 34,47 l
demon: 38,01 l**
hochro: 31 l
Katalysator: 37,4 l
Maresch: 36,5 l
mike-gap: 37,6 l
Starletter: 38,04 l
starletto: 34 l
steve5: 38,12 l*
P9:
Masta.a: 39,89 l
Sgt.Maulwurf: 43 l
Spook: 45,36 l**
* Leerfahrt
...a Starlet!
Spook
Beitrag von Spook »
Hi!
laut Toyo-diy.com wurde ein Tank in beide Fahrzeuge eingebaut (77001-10360).
Bei mir passte der Tankgeber zu 100%. Was ich beim Einbau gleich mitgetauscht hatte, war die Dichtung an dem Tankgeber. Da die vom Starlet und Paseo rissig waren.
Was nicht vergessen werden darf, die Glühlampe in das Instrument einzusetzen.
Gruss Spook
Kapitaen_Rotbart
Beitrag von Kapitaen_Rotbart »
Wenn ihr alle schon euren Tank leer fahrt könnt ihr doch auch gleich mal sagen wie viel Kilometer ihr damit gefahren seit.
Starletter
Kapitän_Rotbart hat geschrieben:Wenn ihr alle schon euren Tank leer fahrt könnt ihr doch auch gleich mal sagen wie viel Kilometer ihr damit gefahren seit.
Klaro, kein Problem,
bei mir warens 984,6 km - allerdings mit 20l Reservekanister ;)
...a Starlet!
hochro
Beitrag von hochro »
Keine Ahnung wie ihr das immer macht, ich tanke ca 31Liter und da ist der zeiger schon unten.... vl sollte ich wirklich über meinen Schatten springen und die Nadel aufliegen lassen :D
Ich komm damit immer um die 430-460km
Starlet P8: Bild Lexus IS200 s/c: Bild
VTroll
Beitrag von VTroll »
hochro hat geschrieben:Keine Ahnung wie ihr das immer macht, ich tanke ca 31Liter und da ist der zeiger schon unten.... vl sollte ich wirklich über meinen Schatten springen und die Nadel aufliegen lassen :D
als ich mein p8 vom händler bekommen hatte war der zeiger ca 1cm unter dem letzten strich.
hochro
VTroll hat geschrieben:
ok, da würd mir der "ar*** auf grundeis gehen" :D
ne im ernst, meinen zeiger biegt es 2-3mm bei kurven in die kurvenrichtung, ist das normal?
also ich bin mit den 43 litern 661km gekommen.
dabei ist der verbrauch noch hoch.
mein bruder kommt 750km mit einem tank. er hatte den starlet mal auf 4.2l/100km runter.
ich hab keine ahnung wie der das macht!!!
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
der hat keinen schweren rechten fuss^^ Nein mal im ernst ich komm wenn ich vorsichtig fahre auf 500 KM nur in der Stadt und ich tank immer so um die 40 bis 45 Liter. Bei mir schwankt das nen bissle da ich manchmal auch 2mm vor letztem strich tanke.
VTroll
Was mir aufgefallen ist das meine anzeige auch ziemlich schwankt auch wenn ich gerade aus fahre. Da weiss ich garnicht wie weit ich noch komme :motz:
Starletter
Also, ich richte mich immer mehr nach den gefahrenen Kilometern anstatt nach der Tanknadel. Wenn die auf dem letzten Strich ist, dann weiss ich, dass ich noch etwa 100 km fahren kann. Die Tanknadel liegt dann oft schon ganz unten auf, wenn ich an die Tanke komme.
Jetzt wirds aber mal Zeit, dass ich meine Leerfahrten bearbeite. Habe drei Stück an der Zahl zu vermelden (wollte es eben ganz genau wissen). ;)
Mit einberechnet wurde auch der Tanksäulenfehler (siehe Nachtrag 2 zum Eröffnungsbeitrag).
1. Leerfahrt: 39,06 l - Kilometerstand 1066km (mit 20l Reserve)
2. Leerfahrt: 38,78 l - Kilometerstand 680 km
3. Leerfahrt: 39,49 l - Kilometerstand 684,2 km
Beim dritten Mal hab ich mal wirklich bis Oberkante getankt (und dann bloss schnell weiterfahren, bevor sich das Benzin ausdehnt und überläuft - ist mir schon mal im Ausland passiert, wo ein Tankwart es den Touris besonders gut meinte)
Hier dann mal die aktuelle Statistik:
Tankstatistik:
P8:
Bassi...80: 34,47 l
demon: 38,01 l**
hochro: 31 l
Katalysator: 37,4 l
Maresch: 36,5 l
mike-gap: 37,6 l
Starletter: 39,49 l***
starletto: 34 l
steve5: 38,12 l*
P9:
Masta.a: 39,89 l
Sgt.Maulwurf: 43 l
Spook: 45,36 l**
* Leerfahrt
*** Tanksäulenfehler eingerechnet
(siehe Startartikel)
...a Starlet!
23.Dirk
So ich habe gestern das erste ma wieder seit langem voll getankt, als mein Paseo Tacho leer anzeigte (seit ca. 10 kilometern) und es gingen 34,74 Liter rein. Das hat mich etwas verwundert, da ich bei meiner allerersten tankfüllung, als ich den wagen bekommen hatte, 40,6 liter reingetankt habe. Kann es irgendwie sein, dass paseo tacho und der normale tankgeber doch nicht so ganz harmonieren und die werte anders sind?
kraemer90
Beitrag von kraemer90 »
mein Rekord liegt momentan bei 33,45l bei 544,8 km
aber da ging mir der Arsch schon auf Grundeis xD,
das Problem ist, dass ich immer auf stark befahrener Strecke 60km fahren muss. (Dazu noch 2 Tunnel :( ,will nicht unbedingt im Tunnel stehen bleiben ;) ) Konnte mich bis jetzt noch nie überwinden die 600km Marke anzugreifen.
Bad_Buddha
Beitrag von Bad_Buddha »
Hab mein Auto jetzt mal bis zum Trockenen gefahren, 200m vor der tanke isser ausgegangen:)
Reingepasst hat in dem p9 45l und ich bin 750km weit gekommen mit vollem tank zuvor, hälfte landstrasse/stadt und andere hälfte autobahn mit viel 160km/h gefahre.
Mein Fazit: Einfach nur göttlich der verbrauch^^
lostprophet
Beitrag von lostprophet »
so, eben quasi ne unfreiwillige Leerfahrt :-D
Auf der Fahrt nach Hause sah der Tank schon gefährlich leer aus, und in einer der letzten Kurven fehlte plötzlich Gas... hat zum Glück noch bis zur Tanke gereicht:
38,41l :)
