Lufteinlaß verengt beim Starlet P9
starlet
Lufteinlass verengt beim Starlet P9
Beitrag von starlet »
bei meinem Starlet P9 war beim Einlassstutzen zum Luftfilter ein umgeknickter Schlauch reingesteckt. Ich habe eine Venturi LPG-Anlage drin. War es vielleicht dafür um den Ansaugdruck zu erhöhen? Oder als Drossel?
Ich habe hier irgentwo mal gelesen das die nicht europäische Version 83 statt 75 PS hat und der Einlass grösser sein soll.
Wäre nett wenn jemand helfen würde.
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Sowas muss nicht unbedingt eine Drossel sein, nur weil das Rohr (Gummirohr) zur Drosselklappe dicker ist als der Einlass der Airbox..
starlet
es ist ja richtig reingestopft gewesen, sowas habe ich noch nie gesehen.
the2blood
Beitrag von the2blood »
foto?
neuestes projekt:
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Der P9 hat schonmal keine Drossel mehr. Kann dann vlt wirklich etwas mit deiner Gas Anlage zu tun haben. Den P9 gibts auch nur mit 75PS solang der orig. 4EFE Motor verbaut ist.
starlet
Ist schon komisch
Danke für den Hinweis, bin heute mal über die Autobahn gefahren und bis ca 160 Km gefahren, war einwandfrei. Der Verbrauch mit LPG ist auch mit ca 7,1 Liter im normalen Verkehr in Ordnung. Vielleicht sollte auch nur die Kaltluftzufuhr geblockt werfen. Ich habe mir den Filter noch nicht im ganzen angeschaut. Ich denke dass es auch noch eine Warmluftzufuhr gibt, welcher automatisch umschaltet wenn die Betriebstemperatur erreicht ist.
Overdrive
Tjo, mach am besten mal ein Foto. Die P9-Menschen, die auch schonmal die Schrauben von hinten putzen, können bestimmt genau sagen was da nicht original ist.
starlet
Ja ein Bild werde ich mal machen. Habe den Starlet mal über die Autobahn non-stop 200km gefahren und er verbraucht weinge . ca. 1,12 Liter auf 100 ( LPG) Bin ganz zufrieden. Er geht nur manchmal aus wenn man von höherer Drehzahl das Gas wegnimmt.
Overdrive
Wie jetzt,
Tacho 200km/h und 11,9l (LPG) / 100km
ODER
Nonstop Autobahn mit 90km/h und .............
:D
starlet
Nein, ca 135km/h schnitt über 200km und einen LPG Durchschnittsverbrauch von ca. 7,65 Liter LPG liege sonst bei knapp 9 Liter
