fächerkrümmer
natusch
fächerkrümmer
Beitrag von natusch »
hey ich brauch mal wieder eure hilfe
was sagt ihr oder hat schon jemand erfahrug mit diesem teil
kann mir jemand sagen ob es alles so passt oder ob es probleme gibt
danke
http://cgi.ebay.de/Fächerkruemmer-Edels ... 1268wt_992
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
für alle Modellvarianten mit Motortyp 4E-FE / 4A-FE und 4 Zylindern
4A und 4E haben 2 verschiedene Kopfanschlüsse!
Also denke ich nicht dass es bei nem P9 passt!
BenSen
Beitrag von BenSen »
quatsch mal BEn an der kann dir glaube ich einen machen und der passt dann auch ohne probleme...
ich Liebe das forum^^
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
also der auf dem foto wird dnek ich mal irgendwo am unterboden anstossen... der org ist ja gerade der hat am ende so ne biegungen dies beim p9 nich gibt.
Bin grad am Überlegen welcher E9 nen 1,4er-Motor hatte. Meiner Kenntnis nach gabs doch nur den 2E-E mit 1,3 L und dann schon die A-Moroen ab 1,6 L, oder...
Ich würd aber sagen, wenn der passen sollte, dann nur mit dem abgebildeten Hosenrohr - beim P9 gibts im Hosenrohr zum Kat kein Flexrohr, da sich dort alle Bewegunen in der Verbindung zwischen Krümmer und Hosenrohr abfangen sollten.
also der 4efe und 2ee haben doch bestimmt unterschiedliche ausgänge am kopf der 2ee hat einen rechteckigen abgang wie ist es dann bei 4efe bestimmt rund oder
der flansch ist ganz anders, stichwort verschraubung:
http://img397.imageshack.us/img397/3712 ... 941dc9.jpg
zero_2k3
Beitrag von zero_2k3 »
Vor allem wurde der E9 ja nicht von 91 bis 97 produziert :rofl
Also die Kanäle passen schon. Die sind beim 4EFE schonmal rund, aber die Anbindung stimmt echt nicht...
Und von 1,4 auf 1,6 gibts bestimmt auch unterschiede. Kann mir nicht vorstellen das es da der gleiche ist!
Aber wenn der echt passen würde wäre das ein günstiges Teil.
Gruss Alex
Edit:
http://cgi.ebay.de/Fächerkruemmer-Edels ... 20acbba5da
Grad mal bei Ebay eingegeben, der selbe nur 50€ billiger...
Bin durch "Toyota Corolla E90 FK001" auf E9 gekommen. Aufs Baujahr hab ich gar nicht geachtet.
Zumal dasteht Baujahr 91-97 und der E9 lief bis 92 vom Band.
zero_2k3
Hab grad auch mal bei Wiki geschaut den E9 gabs auch mit 4AFE.
Werd die mal anschreiben was die damit meinen und ein Bild von dem 4EFE Krümmer.
the2blood
Beitrag von the2blood »
e9 si hat nen 4afe drin gehabt mit ca110ps.
und für den gibts doch sogar nen orginal fächerkrümmer!
e9 gti hatte ja dann schon den 4age mit 124?ps
neuestes projekt:
grafkoks
Beitrag von grafkoks »
the2blood hat geschrieben:e9 si hat nen 4afe drin gehabt mit ca110ps.
stimmt so nicht :nono:
Klugscheissmodus an: :D
e9 Si 105ps 1.6 4a-fe
e9 GLi 105ps 1.6 4a-fe
e9 XLi 75ps 1.3 2e-e
e9 GTi nonKat 124ps 1.6 4a-ge
e9 GTi kat 116ps 1.6 4a-ge
nur der e10 Si mit 114ps 1.6 4a-fe hatte einen serienmässigen fächerkrümmer
Wusste ich doch, dass es den E9 nicht mit 1,4er 4E-FE gab.
natusch
na und nun passt der nicht oder wie muss ich das verstehen
the2blood
naja gute frage!
kommt wol drauf an was es für einer ist denn aus der beschreibung ist das ja ned so genau ersichtlich!
am besten du schreibst den verkäufer mal an und fragst noch mal nach ner genauern angabe für welchen motor er ist den entweder 1.4 oder 1.6 also 4A oder 4E!!
neuestes projekt:
Kann ja auch sein, dass die Firma für alle Motoren Fächerkrümmer anfertigt und nur ein Beispielbild in der Anzeige benutzt - machen ja viele Firmen so.
Anschreiben und Nachfragen wird sicher besser sein, als einfach zu bieten und sich am Ende mit denen streiten zu müssen.
zero_2k3
Hab ihn angeschrieben. Das auf dem Bild wäre der auch für den 4EFE... Hab ihm auch geschrieben das der auf dem Bild nicht die selben Bohrung wie der orig. Krümmer vom 4EFE hat. Der hat ja 4 Stück schon oben.
Kann mir das nit vorstellen das der wirklich 1000% passen soll.
ganz einfach!
80€ drauf legen und von burdinski kaufen ;)
und überhaupt...einer der so etwas anbietet :
http://cgi.ebay.de/Bodykit-Tuning-Spoil ... 3a4f14ff64
dem traue ich nicht über'n weg Bild
Beitrag von Quite »
Jetzt habe erst die anbiete Firma entdeckt: CSR, mit denen hatten wir schomal riesig Ärger weil Sachen überhauptnicht gepasst haben.
Gig zwar dahmals um eine Heckstossstange für einen Polo aber trotzdem. Wenn die dritte Nachbesserung immernoch mit 2cm!! Spaltmass und Produktionsfehler wie nicht verschliffene Kantensprünge ankommt, darf man davon ausgehen das die nichts besseres haben. Geld zurück, vergiss es, nur Gutschein für ihr restliches Unterirdisches Sortiment.
