Lenkrad von P9 auf P8
hochro
Beitrag von hochro »
Hi!
Möchte wenn möglich dieses Lenkrad in meinen P8 BJ92 einbauen, hat da jemand Erfahrung, passt das?
danke
mfg.
Starlet P8: Bild Lexus IS200 s/c: Bild
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Problem dürfte das Airbag Modul sein!
Erstmal eins bekommen und dann isses sogesehen ja wirkungslos. Meine das Airbagmodul ist ziemlich teuer und glaub das wird auch nur an Werkstätten/Gewerbetreibende verkauft?!
hochro
Aja Airbag. Kann man das Lenkrad auch ohne AB einbauen?
du kannst es auch ohne einbauen aber da hast du dann ein loch wo der airbag normalerweise sitzt da müsstest du dir eine abdeckung anfertigen eventuell aus carbon könnte mir vorstellen das das sehr gut aussieht der zahnkranz passt da toyota in alle alten modelle wie starlet p8, p9, paseo, mr2 ... überall die gleiche lenksäule verbaut hat jap airbags werden nur an kfz gewerbe verkauft ausserdem brauchst du zum airbag aus und einbauen den sprengmittelschein stufe 1
hochro
ah! ok. dh. am Airbag ist diese Abdeckung drauf, dachte das war ein eigener Teil. Vielen dank für die info
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Da auf den Lenkrädern entweder srs oder Airbag draufsteht, müssen die auch funzen. Sprich du müsstest dir leider doch ne Abdeckung fertigen lassen. jLenkrad ohne airbag kann ich dir für 15 + Versand anbieten..
naja oder wie gesagt man form halt eine abdeckung nach aus gfl oder cfk da brauch man allerdings ein wenig geschick dazu
Overdrive
Welchen Durchmesser hat das P9 Lenkrad?
Abdeckung könnte man aus Balsaholz zaubern.
ich denk mal das wird ein 40er sein
