Welche Birnchen Istrumententafel P9
- Starlet Moon
welche genaue Bezeichnung haben die Birnchen für die Beleuchtung der Instrumententafel?
Gruss Stefan
Gruss Stefan
- carat
- Mit Liebe zum Detail
- Starlet Moon
- carat
- Starlet Moon
- carat
- Starlet Moon
Also, an die linken beiden Birnchen kommt man auf jedenfall von unten dran.
Natürlich nur wen die Arme lang genug und nicht zu dick sind
Ich hab mich mehr oder weniger in den Fussraum gelegt und mit den Fingern die grösseren Birnchenhalter ertastet und dann mit einer1/4 Umdrehung rausgedreht. Das gleiche so beim wieder reinmachen. gesehen hab ich dabei nix. Irgendwo hier im Forum gibts ein Bild vom Tacho hinten, damit man schonmal ungefähr weiss wo man suchen muss. Einfacher dürfte es wohl mit einem Endoskop sein. Für das wechseln der anderen beiden werd ich das mal ausprobieren.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Re: Welche Birnchen Istrumententafel P9
und wie baut man die tachoeinheit aus, dass nichts kaputt geht? also ich habe das mal probiert aber es liess sich nicht rausziehen...
- shArki_p9
(kein witz) mitm kopf zu erst in den fahrerfussraum und mit einem arm unter der verkleidung, an der lenksäule vorbei greifen.
dann versuchen mit der hand die tachowelle zu lokalisieren und diese dann mittels zusammendrücken selbiger dann vom tacho lösen.
dann kannst du ihn herausnehmen
aber beim abnehmen der tachowelle kann nichts kaputt gehen, ja?
- carat
Was soll da kaputt gehen? Wenn du nicht gerade mit dem Ärmel an den Kabeln im Armaturenbrett hängen bleibst
, kann nichts passieren. Und der "Clip", der die Tachowelle am Tacho hält, lässt sich i. d. R. leicht zusammendrücken.
