warm ist der motor wenn er solange im stand gelaufen ist bis der lüftermotor einmal angesprungen ist.
unten an der riemenscheibe ist eine Markierung wo du sehen kannst ob ot ist, aber brauch man nicht. mann sieht sehr deutlich wenn 6 ventile "frei" sind und wenn die anderen 6 "frei" seind beim weiterdrehen.
wenn viele ventile verstellt sind würde ich zwischendurch den ventildeckel wieder aufsetzen und den motor wieder "warm" laufen lassen.
achtung ventilspiel wird eher zu klein als zu gross, 0,15 ist zu klein.
und weiterdrehen kann man den motor wie? unten an der riemenscheibe? oder gehts oben auch?
kann ich den motor auch warmfahren und dann im stand stehen lassn bis der luefter angeht? andernfalls wuerd der sicher 15 minuten tuckern am stand bei den temperaturen. ist auch komisch bei meiner ktm stell ich das spiel immer bei kaltem motor ein
jow kannst du nur unten drehen,
wenn du dir das ganze direkt am motor anschaust wirst du sehr schnell feststellen das "oben" drehen auch gar nicht möglich ist.
ja natürlich kannst du den motor auch warm fahren, im stand warmlaufen lassen geht aber schneller als manche einen weissmachen wollen, mit geschlossener motorhaube und ohne heizung ist der motor ruckzuck warm.
aber achtung, im stand den motor laufen lassen ist verboten!!!
Original Bedienungsanleitung sagt: 0,20 warm Einlass wie Auslass.
Hab das demnächst auch vor, da meiner beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen, aber viel Gas komisch "singt".. 4. Gang und 5. Gang Bereich 70-80km/h. Im kalten isses stärker als warmgefahren, geht aber nit ganz weg.
Ich weiss nicht. Habe nie was machen lassen. Wenn ich höre beim Fahren wie der Motor läuft und dieses Ventilgeräusch mit dem tollen Nähmaschinensound kommt sage ich mir, so ist es bestens. Mein Vater hatte einen Yaris und bei dem war dieses Geräusch auch zu hören. Es macht einen fast verliebt in den Motor.
Also alles bestens in Ordnung.
Na wartet morgen hab ich einen Motorschaden. NEIN, ist nur Spass.
