Ventilspiel P8
P8_Austria
Ventilspiel P8
Beitrag von P8_Austria »
hi leute meiner hat jetzt 99100 km runter oel und zahnriemen hab ich gemacht nun wollte ich fragen welches ventilspiel eingestellt gehört.
hier sagt jeder was anderes eine sagen 0.2mm ueberall wenn motor warm ist.
andere sagen 0.15 einlass und 0.20 auslass bei kaltem motor.
wie sagt es toyota?
wo dreht ihr imma die kurbelwelle weiter? oben am nockenwellen rad mit nem schluessel und abgenommener ZR abdeckung oder wie macht ihr das?
weil ja wohl kaum alle ventile gleichzeitig unbelastet sein werden.
lg und danke im voraus :)
starlin
Beitrag von starlin »
0,20 warm.
warm ist der motor wenn er solange im stand gelaufen ist bis der lüftermotor einmal angesprungen ist.
unten an der riemenscheibe ist eine Markierung wo du sehen kannst ob ot ist, aber brauch man nicht. mann sieht sehr deutlich wenn 6 ventile "frei" sind und wenn die anderen 6 "frei" seind beim weiterdrehen.
wenn viele ventile verstellt sind würde ich zwischendurch den ventildeckel wieder aufsetzen und den motor wieder "warm" laufen lassen.
achtung ventilspiel wird eher zu klein als zu gross, 0,15 ist zu klein.
MFG
P8_Austria
und weiterdrehen kann man den motor wie? unten an der riemenscheibe? oder gehts oben auch?
kann ich den motor auch warmfahren und dann im stand stehen lassn bis der luefter angeht? andernfalls wuerd der sicher 15 minuten tuckern am stand bei den temperaturen. ist auch komisch bei meiner ktm stell ich das spiel immer bei kaltem motor ein :D
starlin
jow kannst du nur unten drehen,
wenn du dir das ganze direkt am motor anschaust wirst du sehr schnell feststellen das "oben" drehen auch gar nicht möglich ist.
ja natürlich kannst du den motor auch warm fahren, im stand warmlaufen lassen geht aber schneller als manche einen weissmachen wollen, mit geschlossener motorhaube und ohne heizung ist der motor ruckzuck warm.
aber achtung, im stand den motor laufen lassen ist verboten!!!
MFG
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Original Bedienungsanleitung sagt: 0,20 warm Einlass wie Auslass.
Hab das demnächst auch vor, da meiner beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen, aber viel Gas komisch "singt".. 4. Gang und 5. Gang Bereich 70-80km/h. Im kalten isses stärker als warmgefahren, geht aber nit ganz weg.
P8_Austria
wann sollte man das spiel kontrollieren eh alle 20 000km oda?
lg
P8_Ricer
Beitrag von P8_Ricer »
Ich weiss nicht. Habe nie was machen lassen. Wenn ich höre beim Fahren wie der Motor läuft und dieses Ventilgeräusch mit dem tollen Nähmaschinensound kommt sage ich mir, so ist es bestens. Mein Vater hatte einen Yaris und bei dem war dieses Geräusch auch zu hören. Es macht einen fast verliebt in den Motor.
Also alles bestens in Ordnung.
Na wartet morgen hab ich einen Motorschaden. NEIN, ist nur Spass.
