Schraubfedern hinten
Karotte
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von Karotte »
Moin Moin,
mein guter Starlet ist durch den TÜV gefallen :(
Grund die Schraubfedern hinten sind kurz vorm auseinanderfallen.
Kann man die auch alleine wechseln?
Hab zwar (noch) nicht so den Plan aber das ist doch die Feder die um den Stossdämpfer hinten liegt, oder?
Ghost 12
Beitrag von Ghost 12 »
hallo also wenn du den kompletten stossdämpfer ausbaust kann man mit hilfe eines federspanner die federn auch einzeln wechseln.
aber so lange sie nicht gebrochen sind verstehe ich eigentlich nicht warum du damit nicht durch den tüv kommst.
naja aber hier im forum kann dir bestimmt jemand welche günstig abgeben.
Karotte
die sind kurz davor, der gtü-fraggle hat gebrochen in den bericht eingetragen.
Was passiert eigentlich wenn die richtig durchbrechen? Ich fahre zur Zeit 500 km die Woche und zur Zeit sind die Strassen nur noch reine Kartoffeläcker (schlaglochmässig)
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Jo, komisch!
Federbruch ist definitiv ein schwerer Mangel. Aber was stark verrostet ist oder sonstwie beschädigt ist, liegt im Spielraum des Prüfers bzw. was seine Datenbank zu dem Mangel sagt.
TÜV bzw. HU ist Glückssache an welchen Prüfer man gerät und wie seine Tagesform bzw. Laune ist.
Karotte
Mein Prüfer war ganz in Ordnung, nur halt bei der Feder hat er den Kopp geschütelt.
Meine Frau war mit unserem 2 Starlet zeitgleich bei nem anderen Prüfer drann, der ist durchfefallen weil die Leuchtweitenregelung keine Funktion mehr hatte.
Und ganz wichtig wäre für mich: was passiert wenn die federn wirklich richtig brechen ?
Ghost 12
ja schade naja einfach in den suche bereich rein schreiben und ich denke du bekommst dort welche.
dann einfach schnell tauschen und die plakette holen.
wenn du aus nrw kommst könnte ich dir auch helfen wenn du dir das nicht alleine zutraust.
Overdrive
Oder direkt paar Tieferlegungsfedern besorgen..
Hat ein Kumpel auch gemacht, als bei dem Twingo der Freundin wie erwartet die Federn gebrochen sind. (Erste Ausführung hatte wohl den Fehler, sonst genügsames günstiges Auto).
