Wischer hinten Waagerecht stellen !
Silverman
Beitrag von Silverman »
Hallo.
Ich würde gerne den Wischer hinten Waagerecht stellen.
Hat jemand sowas mal versucht oder eine Idee !?
Optisch würde das viel besser aussehen. :D
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Re: Wischer hinten Waagerecht stellen !
Dann brauchst du aber nen kürzeren Wischerarm.
Ich glaube jemand hatte mal nen E12 Heckwischer an nen P9 gebaut.
Beitrag von carat »
Nimm einfach den Wischerarm vom Corsa B, habe ich bei meinem Moonlight auch so gemacht. Der passt ohne weiteres. Du musst nur ein kürzeres Wischerblatt drauf machen, sonst steht der Gummi an der Seite drüber.
Silverman
@ masterofdisaster: Bist du Dir sicher oder du glaubst du es ?
@ carat:Den Wischerarm incl.Wischermotor ? Sind die alle gleich beim Corsa B ?
wie sieht das aus mit dem E-Anschluß Plag and Play ?
Denke nicht.
Beitrag von carat »
Nur der Arm, nicht der Motor. Der Arm passt Plag and Play.
Ich denke schon, das die beim Corsa B alle gleich sind.
masterofdisaster
Starlet-Sammler
Silverman hat geschrieben:@ masterofdisaster: Bist du Dir sicher oder du glaubst du es ?
Bin mir da nicht ganz sicher, ich glaube der User Spook hatte das so gemacht bei seinem alten P9.
Beitrag von carat »
masterofdisaster hat geschrieben:
Ja stimmt, Spook hatte den vom E12 gemommen.
Silverman
Hätte noch mal ne frage bezüglich dem Heckwischermotor.
Welchen Motor brauche ich genau ?
Vom Toyota Corolla E12 Compact ?
Hat jemand eine Teilenummer Heckwischermotor.
Danke !
Beitrag von carat »
Wieso willst du dir soviel Arbeit machen? Du brauchst doch nur den Wischerarm.......
Silverman
Der Motor dreht doch nach unten.
Was würde mir der Wischerarm bringen.
Der orginale Wischer vom Starlet steht senkrecht.
Ich brauche ein Wischermotor der die
Anfangsposition und die Endstellung in Waagerechte
Position hat.
Ich möchte schon das der Wischer hinten seine Funktion
noch behält.
Halt zu wischen.
Deshalb meine frage passt der ( Wischermotor ) vom Corolla
E12 Compact der die Waagerechte Position besitzt
vom Einbau her im Starlet.
Dopamin
Beitrag von Dopamin »
Wenn Du den Wischer von E12 dranpappst, benötigst Du keinen anderen oder neuen Wischermotor. Sieh Dir mal genau das Heck mitsamt Wischer am E12 an und stell Dir vor, wie der E12-Wischer am P9 wischen würde. Das geht schon so ...
Beitrag von carat »
Das ist jetzt der Wischerarm vom Corsa B, der hat ohne Probleme gepasst. Einfach den alten abziehen und den neuen drauf. Eine Arbeit von 5 Minuten.
Der Wischerarm vom Corsa ist anders "gebogen" bzw. hat einen anderen Verlauf. Wenn du ihn in der richtigen Position aufsetzt, dann passt das schon, das hat aber nichts mit dem Motor zu tun.
Silverman
Ok.
Das klingt logisch !
Vielen dank noch mal für den Tipp !
