original Fensterheber P9 nachgerüstet aber geht nicht
Backi
Meister der Ersatzteile
Beitrag von Backi »
Sooooo
jetzt hab ich mal ein problem und weiß leider nicht weiter
ich hab nen 98er P9 facelift Carat gekauft um ein paar teile
in den 98er P9 facelift von meiner freundin umzubauen
hab natürlich die komplette sitzausstattung getauscht und auch die türpappen
samt el. FH und der ZV
die zv fuktioniert
jedoch leider nicht die fensterheber
die stecker im fußraum waren vorhanden
und sie sind auch gleich belegt
ein extra steuerteil für die FH gibts meines wissens nicht
haben die irgend ein relais oder ne sicherung ?
hat das schon mal jemand gemacht ?
hoffe jemand weiß bescheid
eyekeyfun
Administrator
Re: original Fensterheber P9 nachgerüstet aber geht nicht
Beitrag von eyekeyfun »
Hi Backi!
Schreib mal Bananajoe888 an. ;)
Ich erinnere mich, das sie im P9 seines Bruders ziemlich viel aus den "besseren" Modellen reingebaut haben...
Der Wagen hatte am Ende fast alles was es an Ausstattung gab.
LG EyeKeyFun
Wegen einem extra Relais oder einer Sicherung kann ich bei mir gucken wenn ich Zeit habe. Ist das dringend oder würde dir das auch am Wochenende reichen?
Backi
Beitrag von Backi »
wenns halt bei dir passt
ich verstehs halt nicht
meines erachtens sieht das alles so aus wie beim spenderfahrzeug
außer das meine türen und a_säulen keine kabeldurchführung haben
da muß ich noch die löcher bohren
Bananajoe888
Starlet-Modellierer
Beitrag von Bananajoe888 »
Soo
habs selbst auch schon umgebaut, bzw ´zusammen mit dem Bruder
Haben das einfach PnP umgebaut und das lief problemlos, bzw geht es noch immer !
Backi
Beitrag von Backi »
also einfach nur fensterheber und kabelbaum mit schalter und das ging ?
bei der zv hats geklappt musste halt noch das steuerteil hinter dem tacho tauschen
aber die fenter gehen leider nicht :(
malzbiermotorad
Beitrag von malzbiermotorad »
Kommt denn überhaupt Strom am Fensterheber an?
Kann ja auch was ganz banales sein.
Nicht sichtbarer Kabelbruch, Grünspan am Stecker usw....
Messgerät vorhanden?
Gruß Markus
Backi
Beitrag von Backi »
muß ich mal testen wenns nicht mehr so kalt ist
messgerät muß ich dann auch mal besorgen
hätte ja auch sein können das ich irgend ein bauteil vergessen hab
im spenderfahrzeug hat es jedenfalls funktioniert
mighty8
Beitrag von mighty8 »
Hi Backi
Hast du alle Masseverbindungen hergestellt?
Es kann sein, dass die auf Masse geschaltet sind, ohne Messgerät wird das schwer.
Gruß, Janis
Backi
Beitrag von Backi »
an dem türkabelbaum gibts keinen extra massepunkt
und an dem motor gibt es 2 pin mit + und - kann ich den hoch und runter fahren
Beitrag von carat »
ich bin zwar kein Experte, aber könnte es vielleicht an dem Schalter auf der Fahrerseite liegen, der die Fenster sperrt? :?
Backi
Beitrag von Backi »
mit dem schalter sperrt man nur die beifahrerseite
aber es geht ja keine von beiden
an den schalter hatte ich aber auch gleich gedacht
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Ich hätte noch nen schaltersatz da. Wenn ich mich recht erinner läuft alles über die schalter. Die geben direkt strom auf die Motoren. Kein relais. Du hast im hauptkabelbaum hinterm armaturenbrett ne verbindungsbox. Dort laufen die leitungen werksmässig zusamme . Check mit dem multimeter erstmal die schalter auf durchgang und dann brück mal mit nem draht die anschlusspins in den türpappen ob der kabelbaum ok ist
Backi
Beitrag von Backi »
bei der kälte hatte ich noch keine lust da weiter zu machen
meine kleene kotzt da zwar ein bissel weil die fenster gerade nicht funktionieren
aber da muß sie jetzt durch
in dem spenderfahrzeug hat vorher alles noch funktioniert
23.Dirk
Hm komisch. Kann ja eigentlich nur nen defekter kabelbaum sein...oder.oxidierter stecker.
Backi
Beitrag von Backi »
die einbauarbeiten sind jetzt abgeschlossen
hab jetzt die Türkabelbäume bis in Fußraum verlegt und angesteckt
die ZV funktioniert aber die Fensterheber nicht
die kabel vom FH-schalter bis zum Stecker im Fußraum sind ok
die Stecker sehen auch alle ok aus
im Spenderfahrzeug hat ja auch alles noch funktioniert
wo kann der Fehler noch liegen ?
Die ZV wird ja über Minus gesteuert. Ich weiß nicht, ob das bei den FH auch so ist.
Wenn nicht, kann´s ja auch an fehlerhafter Masseverbindung liegen.
Backi
Beitrag von Backi »
hab den fehler gefunden !!!!
hinter der verkleidung unterhalb des Tacho sitzt noch ein relais
das hab ich aus unwissenheit vergessen zu übernehmen
hab beide autos nochmal auf gemacht und alles verglichen
bis ich sah das der eine was hat, was der andere nicht hat
habs umgesteckt und schon ging es
endlich :)
:roll: ;)
mighty8
Wieder ausbauen... ...Als Druckmittel :mrgreen:
Backi
Beitrag von Backi »
warum als druckmittel ausbauen ?
druckmittel wofür ?
