komische Sache beim Batterie-Wechsel
habe beim Starlett die Autobatterie aus gebaut und ans Ladegerät gehangen,das war alles kein Problem.
Jetzt wollte ich diese wieder in den Starlet einbauen.Komischerweise habe ich aber die Plus-Klemme nicht mehr ans halten bekommen,so als ob der Plus-Kontakt an der Batterie im Durchmesser kleiner geworden ist.Habe fast 6 x probiert die Klemme am Plus fest zu schrauben,jedesmal konnte ich sie wieder von Hand abziehen.
Habe dann an der Klemme unten das Kunststoffteil entfernt,welches auch mit der Schraube beigezogen wird und konnte so die Klemme enger anziehen.
Was ist denn hier passiert?
Hatte die Batterie vorher auch schon 3x aufgeladen (wegen längerer Standzeit) hier gab es keine Probleme.
Liegt das hier eventuell an der Kälte jetzt (Material schrumpft)?
Gruß herpes
Gruß herpes
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Re: komische Sache beim Batterie-Wechsel
könnte es vielleicht sein, dass du beim Pluspol nur einfach den Poladapter abgezogen hast?
Es gibt ja Batterien, die haben von Werk aus dünne Pole, dazu gibt es dann Poladapter, um die, wie z. B. für den Starlet,
passend zu machen. So eine Batterie hast du bestimmt.
Ich hatte extra deswegen überall geschaut, im und unter dem Starlet, ob da etwa eine Buchse oder sowas rausgefallen wäre.carat hat geschrieben:Hi,
Ich habe nichts gefunden.Ich kann mich auch nicht erinnern das vorher sowas an der Batterie war.
Wirklich eine komische Sache.
Aber es funktioniert ja.
- carat
Ja, aber mal im Ernst, der Pol ist doch nicht so geschrumpft
Hast du dir denn mal den Minus-Pol angesehen? Wie sieht der denn aus?
Wenn da ein Adapter drauf ist, dann war an dem Plus-Pol auch einer.
Das Problem kenne ich auch. Wenn man einen Solchen Poladapter verwenden muss reicht es nicht aus wenn man die Plaste weg lässt. Ich gehe (auch bei mir) einfach davon aus das die Klemme etwas ausgeleiert ist und dadurch das ganze nicht mehr so passte wie es soll.
- Gebrauchtwagen-Tester
Bitte nicht hauen: Batterie steht auch wirklich richtig herum im "Kasten"?
Die Pole sind unterschiedlich groß... im Dunkeln kann man das schon mal übersehen.
Frag nicht, warum ich das weiß
PS: Suprasicherungen passen auch beim Starlet
Nein es war kein Adapter drauf auf dem Masse-Pol auch nicht,dort passt die Klemme .carat hat geschrieben:Ja, aber mal im Ernst, der Pol ist doch nicht so geschrumpft..........
Der Plus-Pol ist von der Oberfläche in Ordnung.
Die Batterie steht richtig herum,ob die Pole verschieden stark sind kann ich jetzt nicht sagen,aber die Klemme am Masse-Pol die passt.Amtrack hat geschrieben:Bitte nicht hauen: Batterie steht auch wirklich richtig herum im "Kasten"?
Frag nicht, warum ich das weiß![]()
- carat
Also, ich kann das irgenwie gar nicht glauben, dass der Pluspol jetzt, ohne weiteres, auf einmal zu dünn geworden ist.
Ich baue auch aus meinen Sommerfahrzeugen die Batterien regelmäßig aus und häng sie im Winter an die Erhaltungsladung.
Habe Batterie mit und auch schon ohne Poladapter verwendet, aber sowas habe ich noch nicht erlebt.
@Herpes56: Kannst du mal bei Gelegenheit ein Foto von der Batterie machen? Ich finde das echt interessant
- Damadin
Das kommt sehr wohl vor und ist ziemlich wahrscheinlich!Bastel hat geschrieben:Ich gehe (auch bei mir) einfach davon aus das die Klemme etwas ausgeleiert ist und dadurch das ganze nicht mehr so passte wie es soll.
Beim RX8 ist es ähnlich aufgebaut und dieses Problem tritt da regelmäßig auf.
Da gibts dann bei 230 auch gerne mal nen Ministromausfall.
八十から一
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
EP81, 2ee, weiß, 101.000
Ex-Starlet´s:
Aktueller Starlet:
Auch ich hatte dieses Problem schon.
Meine Lösung: Kunststoffteil ab und den Pol-Adapter so stellen, daß der Stoß/Spalt... auch am Stoß/Spalt der Polklemme steht.
Ich vermute, daß die Polklemme sonst nicht die Kraft hat, den Adapter richtig zusammenzupressen.
Alternativ könnte man auch vom unteren/dicken Ende des Adapters 2-3 mm abschleifen. Dadurch geht er weiter drauf
und wird demzufolge "dicker". Das war aber bisher noch nie erforderlich.
Welcher Hirni auf die bekloppte Idee mit den dünnen Polen gekommen ist, würde ich gerne mal wissen.
Werde am Wochenende ein Bild machencarat hat geschrieben:Also, ich kann das irgenwie gar nicht glauben, dass der Pluspol jetzt, ohne weiteres, auf einmal zu dünn geworden ist.
@Herpes56: Kannst du mal bei Gelegenheit ein Foto von der Batterie machen? Ich finde das echt interessant.
Hallo,carat hat geschrieben:Also, ich kann das irgenwie gar nicht glauben, dass der Pluspol jetzt, ohne weiteres, auf einmal zu dünn geworden ist.
hier sind 2 Foto´s davon
Gruß Herpes
- IMG_0824.JPG (61.78 KiB) 9140 mal betrachtet
- IMG_0826-1.jpg (43.26 KiB) 9140 mal betrachtet
- carat
Hi, danke für die Fotos. Ist ja echt heftig!
Und der Plus-Pol ist jetzt richtig fest?!
Sehr seltsam!!!
Als ob jemand den Pluspol abgefräst hätte....
Ja der ist jetzt bombenfest und Minus sowieso.carat hat geschrieben:Hi, danke für die Fotos. Ist ja echt heftig!
- 23.Dirk
Die pole an der battterie bestehen aus weichem Material. Da kann es scgnell passieren das man die quasi zerquetscht. Schon passt der polstecker nicht mehr korrekt. Am besten man baut auf diese schnellverschlüsse um. Stück kupferblech dazwischen mit kupferpaste geht als Schutz auch
- mighty8
Ja, ich würde auch einen Streifen Blech idealerweise Kupfer dazwischen machen und mit Polfett verschrauben.
- carat
Oder, man nimmt einfach einen Poladapter
