Lautes Brummen
Staryota
Lautes Brummen
Beitrag von Staryota »
unser Starlet macht außerorts in Kurven und beim Gas wegnehmen hinten rechts brummende/summende Geräusche, innerorts kommt das nicht vor. Unsere Oldtimer-Werkstatt meinte, das Radlager hat etwas Spiel, aber daher wird's eher nicht kommen. Wir haben die Radlager sicherheitshalber trotzdem wechseln lassen. Leider brummt der Starlet immer noch, vielleicht nicht mehr ganz so laut. Hat jemand eine Idee woher es noch kommen könnte?
VG
Re: Lautes Brummen
Das Brummen kann auch von den Reifen kommen. Ich hatte das mal mit recht alten Allwetterreifen.
Der Auspuff liegt nicht irgendwo an der Karosse an?
Staryota
Re: Lautes Brummen
Vielen Dank für Deine Antwort. Den Auspuff lassen wir noch überprüfen. Von den Reifen kommt das Geräusch eher nicht, da es bei Sommer und Winterreifen vorkommt. Kann das Geräusch auch von der Verkleidung im Innenraum kommen?
Re: Lautes Brummen
Die Innenverkleidung halte ich nicht für verdächtig.
Ist das Brummen Geschwindigkeits- oder Motordrehzahl-abhängig?
Sind der hintere Stoßfänger und die Hitzeschutzbleche am Unterboden richtig befestigt?
Re: Lautes Brummen
Klassisches Brummen kommt in der Regel von Radlagern oder Antriebswellen.
Bloß weil es im Auto von hinten wahrnehmbar ist, heißt es nicht, dass es auch hinten ist.
Eventuell stirbt ein Radlager vorne oder eine Antriebswelle.
Staryota
Re: Lautes Brummen
Gestern war unser Starlet wieder in der Werkstatt. Dort wurde bei einer ausgiebigen Probefahrt kein Geräusch festgestellt. Außerdem wurden alle Teile an der Karosserie überprüft, mit dem Ergebnis, dass alles fest sitzt. Wir hatten das Geräusch mit dem Handy aufgenommen und dem Chef der Werkstatt vorgespielt. Im Zusammenhang mit unserer Schilderung ("Schubbetrieb") meinte er, dass dieses vibrierende Geräusch eventuell von einem beginnenden Lagerschaden vom Getriebe kommen kann. Habt ihr noch eine andere Idee?
Re: Lautes Brummen
Geräusche per Ferndiagnose zu lokalisieren ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Evtl. könnte man die Ursache mit einem Video etwas eingrenzen, aber viel Hoffnung mache ich Dir da nicht.
Staryota
Re: Lautes Brummen
das Geräusch ist leider immer noch da. Von einem anderen Oldtimer Restaurator habe wir den Tipp bekommen, dass das Geräusch auch vom Katalysator kommen kann. Was haltet ihr davon? Hat der P9 einen ungeregelten oder geregelten Katalysator?
Vielen Dank für Eure Antworten
Re: Lautes Brummen
Daß ein KAT brummen kann, habe ich noch nicht gehört, dann müßte der KAT sich ja innerlich auflösen, was bei der AU wohl ein Problem wäre.
Der P9 hat einen geregelten KAT. https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugkatalysator
Staryota
Re: Lautes Brummen
Eine weitere Idee von dem Oldtimer-Spezialist war dann noch, dass das Brummen auch von der Tankentlüftung kommen könnte. Wir sollten bei halbvollem Tank mal ohne Tankdeckel fahren. Den Tankdeckel haben wir einfach durch einen alten/übrigen ersetzt. Und siehe da, das Brummen ist Geschichte. Wir hoffen, dass das so bleibt!
Re: Lautes Brummen
Na, da bin ich ja mal gespannt. Eigentlich kaum zu glauben, das es daran gelegen hat. :crazy:
Staryota
Re: Lautes Brummen
Einmal ist das Brummen bisher wieder aufgetaucht ...
Den alten Tankdeckel konnte man wegen des entstandenen Unterdrucks nur schwer aufdrehen. Das Zischen, dass dabei entstand, gibt's bei dem anderen Deckel meistens nicht und der geht auch viel leichter auf. Wo ist denn beim Starlet die Tankentlüftung? Im Tankdeckel ist ja kein Ventil ...
Viele Grüße
Re: Lautes Brummen
Die Tankentlüftung erfolgt meines Wissens über den Aktivkohlebehälter im Motorraum.
Die Tankbelüftung über das Ventil im Tankdeckel.
