Kabel in die Tür?
Pad3
Kabel in die Tür?
Beitrag von Pad3 »
Hi!
Wer von euch hat Boxen in den Türen, und wie habt ihr die Kabel da reinbekommen?
Womit habt ihr die Kabeldurchführung gesichert? Kriegt man irgendwo
solche Tüllen?
Is doch eh alles Siglos...
Carfield
Kabel
Beitrag von Carfield »
Hi
Ich habe Lautsprecher an den Türen.
Habe mir 2 Tüllen (Türschläuche) vom Schrott geholt.
Dann habe ich die Türen ausgebaut und mit nem Drehmel löcher in die Tür und in den Rahmen geschnitten.
Alles zusammbauen und fertig.
Da gehen bei mir auch die Kabel für die ZV und Fensterheber durch.
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
martinistarlet
Käferfahrer
Beitrag von martinistarlet »
ja, habe auch Lautsprecher in den Türen.
Boxen wären mir zu gross gewesen :D
Nachdem mein P7 ja schon ein wertloser Zeitgenosse ist,
habe ich direkt Löcher gebohrt und die LS-Leitung durchgezogen(A-Säule-Tür).
Normalerweise mache ich das mit Tüllen, die gibt es.
2 Stück, eine mit Schlauch und die andere wo der Schlauch eingleiten soll.
Aber ich will nur gleich vorwegnehmen, dass das Ganze nicht lange so funktioniert wie es soll.
Der Schlauch knickt recht bald. Habe das in meinem Käfer so gelöst.
Nun sind die Leitungen zwar isoliert aber abgeknickt.
Da habe ich die Leitungen für die FFB-ZV durchgeführt.
Habe das dann nocheinmal bei einem Chevy Van gemacht, an den hinteren
Türen, da habe ich ganz einfach eine Rohrbiegefeder genommen,
wo die Kabel durchgeührt werden, das funktioniert einwandfrei.
Die knicken nicht und gleiten immer schön hin und her.
Die amerikanischen fahrzeige haben das häufig sogar serienmässig.
Habe ich mir abgeschaut und ÂÂbin darauf gekommen, dass eben diese
Rohrbiegefedern die besten eigenschaften dafür haben.
LG MartiniStarlet
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
So könnte es aussehen:
Da sind zwar nur die Kabel der ZV darin.
Aber im Prinzip das gleiche ;)
Das ist ein Kabelschutzschlauch der im Maschinenbau verwendet wird und eine Gummi-Tülle als Kantenschutz für die gebohrten Löcher. ;)
martinistarlet
Käferfahrer
ja, so sieht es auch nach einiger Zeit aus :D
Anfangs war es bei mir noch ok.
Aber nach ein paar Monaten ist es geknickt.
LG MartiniStarlet
