Wie bekomme ich diesen Moonlight Aufkleber ab?
ChrisS
Beitrag von ChrisS »
Der sieht so schw... aus ;) :D
Abziehen geht nicht!
Mit heissem Wasser und Seife?
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Ich glaub das funzt mit nem Föhn!
Beitrag von carat »
Mach die Stelle mit `nem Föhn heiss, dann müsste er sich leichter ablösen lassen. Am besten ist, wenn Du in der einen Hand den Föhn hälst und mit der anderen piddelst. Aber verbrenn Dir nicht die Finger :D .
ChrisS
Ok! Ich versuchs morgen mal!
Vielen Dank für eure Antworten. Hattest du das gleiche Problem Carat?
Starletfan_EF
Hier ist das auch nochmal schön erklärt!
http://www.starletdriver.de/_htdocs/tun ... leber.html
Beppo1308
Mister Kabelbinder
Beitrag von Beppo1308 »
ansonnsten nimmste nen föhn und nen radiergummi wenn du dir nicht die finger verbrennen willst;););)
Mfg Benno
P.S. und das polieren hinterher nicht vergessen ;)
Beitrag von carat »
ChrisS hat geschrieben:Ok! Ich versuchs morgen mal!
Ich habe früher mal die ganzen Aufkleber nach der Karnevalsaison von den gesponserten Autos eines kölner Toyotahaus entfernt. Das war vielleicht eine Arbeit.
Aber es geht auch umgekehrt. Wenn Du willst, dass ein Aufkleber richtig hält, dann mach die Stelle an der er hin soll vorher mit dem Föhn heiss.
feuerkirsche
Beitrag von feuerkirsche »
Und hat es geklappt???
Und wie hast du es geschafft, denn ich mache das auch im Frühjahr, die nervigen streifen an der Seite müssen endlich ab
Ende September l
ChrisS
feuerkirsche hat geschrieben:Und hat es geklappt???
Hi!
Sorry, war lange nicht mehr hier.
Ich habe diese Anleitung benutzt:
Ich habe danach aber nicht lösungsmittel genommen. Alles so gelassen. Man sah es nicht mehr.
Dann is ja auch gut. Bei mir waren halt noch Reste vom Kleber aufm Lack.
ChrisS
starletdriver hat geschrieben:Dann is ja auch gut. Bei mir waren halt noch Reste vom Kleber aufm Lack.
Ja! Die Anleitung ist ja auch super. Jedenfalls hat es so geklappt.
Musste kein Lösungsmittel benutzen weil der Moonlite Aufkelber auf dem Lack war und nicht auf der Scheibe.
