Mach die Stelle mit `nem Föhn heiss, dann müsste er sich leichter ablösen lassen. Am besten ist, wenn Du in der einen Hand den Föhn hälst und mit der anderen piddelst. Aber verbrenn Dir nicht die Finger .
ChrisS hat geschrieben:Ok! Ich versuchs morgen mal!
Vielen Dank für eure Antworten. Hattest du das gleiche Problem Carat?
Ich habe früher mal die ganzen Aufkleber nach der Karnevalsaison von den gesponserten Autos eines kölner Toyotahaus entfernt. Das war vielleicht eine Arbeit.
Aber es geht auch umgekehrt. Wenn Du willst, dass ein Aufkleber richtig hält, dann mach die Stelle an der er hin soll vorher mit dem Föhn heiss.
starletdriver hat geschrieben:Dann is ja auch gut. Bei mir waren halt noch Reste vom Kleber aufm Lack.
Ja! Die Anleitung ist ja auch super. Jedenfalls hat es so geklappt.
Musste kein Lösungsmittel benutzen weil der Moonlite Aufkelber auf dem Lack war und nicht auf der Scheibe.
