Zentralverriegelung bei Ebay?
Moin Moin!
Hat jemand erfahrungen mit dieser:
http://cgi.ebay.de/Zentralverriegelung- ... dZViewItem
billigen Zentralverriegelung gemacht? Sie ist ja extrem günstig. Lohnt so etwas oder handelt man sich unnötigen Ärger ein?
Wie klappt der Einbau? Schwer und Fummellich oder doch recht einfach?
Gruss Sternchenfahrer
- mügge
Das Angebot ist gut.Der Verkäufer ist auch voll Ok hab schon mehrer Dinge darüber ersteigert. Bei defekten gibt es ohne Anstalten ersatz
Meine ZV mit FFB war auch nicht viel teurer und Funzt auch einwand frei.
Ja der Einbau benötig schon ein wenig Geschick da die Stellmotoren die den Türen verschraub werden müssen, ausserdem müsse auch löcher für die Durchführung der Kabel gebohrt werden- Wenn du nur die beiden Türen ausrüsten willst, ist das ganze in ca 4 Stunden komplett fertig zu bringen, aber wenn du extra Leitung in die Kofferraumklappe legen willst, dauert es noch mal so lange ,mit Stellmotor anbringen.
Fazit: Arbeit die sich in jedem Fall lohnt, ich will nie wieder ohne
- feuerkirsche
- sirhenry
- eyekeyfun
- Administrator
- Pad3
Ich hab nochma ne Frage zur Kabeldurchführung in die Türen...
ich hab mir da schonmal was gebastelt aber das is jetzt kaputt gegangen und momentan scheuert das Kabel da durch die gegend...
Was habt ihr da für Lösungen?
Hab mal beim Schrott geschaut, aber da hat keine von den Kabeldurchführungen vernünftig gepasst...
Könnt ihr vielleicht ma Fotos posten?
Bin echt am verzweifeln...
Is doch eh alles Siglos...
- V!p3r
- Pad3
Knickt das Kabel bei dir zusammen wenn du die Tür schliest? oder rutscht es in das Loch?V!p3r hat geschrieben:ich hab bei meiner ein loch gebohrt und das loch so gelassen und dan das kabel in einen schrumpfschlauch bez. zwei eingepackt
Bei mir knickt es nämlich und dass is nur noch ne Frage der Zeit bis es bricht...
Sind halt mehrere Kabel, ZV und Boxen...
- Pad3
Genau das hatte ich ja vor... aber da gibts viele verschiedene Techniken und nichts hätte bei mir gepasst... Entweder nich genug Platz für die Löcher oder nich genug Abstand zwischen Tür und "A-Säule" und und und... von welchem Auto genau würde denn eins passen?Bernardo hat geschrieben:Hallo,
holt euch die Faltenbälger von einem Auto das Serienmässig ZV hatte vom Schrott! Loch ausmessen und dann ist das eine saubere Sache und sieht aus wie Orschinol!! Die gibts bestimmt auch für wenig Euronen neu zu kaufen!!
Grüsse Bernardo!!
- Pad3
Na ja, wenn man die Löcher versetzt bohrt dann kommt diese Führung in der Mitte in den Weg...Bernardo hat geschrieben:Hallo, denke vom VW Golf. Bohr die Löcher versetzt, wenn Du zu wenig Platz zwischen Tür und A-Säule hast, so dass sich dieser schön umÂÂs Eck legt!
Bernardo
Is halt allgemein n bisschen wenig Platz da und n bisschen wenig ebene Fläche wo man gut reinbohren könnte...
- Pad3
- Pad3
- Odin
HY
ich bekomme noch die Kriese
also ich wolte jetzt die ZV einbauen bin aber net sehr weit gekommen
wie und wo bekomme ich das Gestänge vom ZV Motor ann das Gestänge vom Bibus?
da is einmal nur so ein kleines(10cm) stück draht(Gestänge) was schräg sitzt und von ner Gumihülle ummandelt ist.
Und dan is da noch son Blech das hab ich vorgebogen und versucht da an das Gestänge ranzukommen aber das ging auch nicht.
also wie und wo habt ihr das befästigt
- reznor
