Stoßfängerleisten verschönern
gast
Stossfängerleisten verschönern
Beitrag von gast »
Hey,
ich bin im Besitz eines Starlet P9 und bin das Aussehen der bunten Streifen an den Stossfängerleisten an den beiden Wagentüren langsam satt.
Meine Frage nun: Kann ich die bunten Zierstreifen irgendwie entfernen? Oder wenn das nicht geht, wie kann ich die Stossfängerleisten an den Wagentüren abmontieren?
Ich würde mich über schnelle Antworten sehr freuen.
einfach abziehen, die sind nur geklebt. besorg dir vernünftigen kleberentferner und das wars.
ist allerdings etwas mühselig den kleber ab zu bekommen , aber es lohnt sich.
gast
Beitrag von gast »
Ich habe mal gehört, dass man Aufkleber auch mit einem Fön ab bekommt.
Klappt das auch bei den Zierstreifen?
Wenn nicht, was für einen Kleberentferner brauch ich da?
PS: Danke für die schnelle Antwort
aufkleber schon aber nicht so nen schaum klebe kram, glaube ich nicht.
caramba, nigrin egal was du gerade findest aber nicht den billigsten.
einwirken lassen dann mit nem rakel oder kunststoffspachtel vorsichtig die ersten schichten schaumkleber abkratzen,
danach einwirken lassen und mit nem lappen abrubbeln beide seiten haben bei mir 1 1/2 stunden gedauert.
wenn du damit fertig bist den kleberentferner runterwaschen und lack versiegeln. wünsche dir viel spass dabei und vor allem geduld. :D
Gast
Beitrag von Gast »
muss man besonders auf den lack aufpassen? abkleben?
womit den lack versiegeln?
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
starmotion hat geschrieben:aufkleber schon aber nicht so nen schaum klebe kram, glaube ich nicht.
Hi!
Lass maln Bild sehen wie dass ausschaut ohne die Leisten!
Denn ich wollte meine eigendlich dranlassen weil die 3 Kleckse den Starlet P9 eigendlich ausmachen!
Aber wenns ohne Leisten besser ausschaut dann konmmen se wech!
Also bitte ein Bild für mich!
DANKE
Anonymous hat geschrieben:muss man besonders auf den lack aufpassen? abkleben?
abkleben oder ähnliches ist nicht nötig, wichtig ist nur das du einen speziellen
kleberentferner nimmst der für lackierte flächen geeignet ist (auto abteilung im baumarkt)
beim abkratzen des schuamklebers natürlich darauf achten das der rakel oder der spachtel keine kratzer macht.
auf dem lack aufgetragene polituren oder wachse werden durch den kleberentferner
natürlich auch runter gewaschen, somit ist der lack in dem bereich ohne schutz.
deshalb die fläche mit einer hartwachs-politur oder ähnlichem behandeln. ;)
Starlet P9 Nipponstyle
Beitrag von Starlet P9 Nipponstyle »
Ho mit dem Kleberentferner funktionierts garantiert!!!
Nur finger weg von Heisluft Föns oder so, wenn der Lack zu heiss
wird haste in dir ruiniert, und bringen tuts garnix!
Also Entferner drauf und los gehts!!
Viel Spass bei der Arbeit!!
Ghost 12
Beitrag von Ghost 12 »
also ich hab meine schon abgemacht einfach abziehen und die sch.... klebereste entfernen sieht nachher besser aus hier bilder!
Ghost 12 hat geschrieben:also ich hab meine schon abgemacht einfach abziehen und die sch.... klebereste entfernen sieht nachher besser aus hier bilder!
schönes auto muss ich schon sagen. was für federn/fahrwerk hast du drin?
Gast
Beitrag von Gast »
Also hab mir einen Kleberentferner geholt. Bei mir ist da nichts mit abziehen. Das Zeug lässt sich nur abkratzen und das dauert richtig lange und hinterlässt Kratzer. Wie lange habt ihr den Entferner einziehen lassen? Kann man eigentlich die Stossfängerleiste austauschen und wenn ja wie?
Gast
Beitrag von Gast »
@ghost12: Deine Stossfängerleisten sind aber zusätzlich noch lakiert. Wie bekommt man das denn hin? Hauptproblem, wie bekommt man die Leiste ab?
muss dazu sagen das ich es an einem sehr heissen tag gemacht habe da war der kleber natürlich etwas weicher (schwitz)!
musst du vielleicht etwas warm machen aber wenn dann vorsichtig und mit nem normalen fön kein heissluft!
tür aufmachen und mit den fingerkuppen hinter (schmerz ignorieren)
könntest eventuell vorsichtig mit irgend etwas dahinter hebeln VORSICHTIG KRATZERGEFAHR!
die leisten von ghost sind nicht lackiert, da sind keine!
hinter den leisten sind sicken die genauso aussehen wie die an den stosstangenecken.
wenn die leisten ab sind, entferner aufsprühen 2-3 minuten einwirken lassen und dann wie bereits beschrieben.
Gast
Beitrag von Gast »
Also nochmal,
die Stossleisten müssen mit dem Kleberentferner gelöst werden?
nein die kannst du mit etwas kraft so abziehen,
ein teil vom kleber bleibt auf der leiste der andere auf der tür bzw. seitenteil.
danach den entferner um den kleber zu entfernen.
Gast
Beitrag von Gast »
Habs hin bekommen. Allerdings geht es mit Unterstützung eines Hochdruckreinigers bedeutend scheller.
Danke nochmal für die Tipps.
kein thema dafür ist das forum da.
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
mit den Zierleisten an der Seite..... Wie schaut es da beim EP8 aus?! Ich glaub die Leisten bei der Tür sind nur geklebt aber die hinten im Fondbereich, da halten die doch zusätzlich noch mit stopfen oder irre ich mich da jetzt?! ich rede von nem 3 türer
mfg DoTw!n
mucky72
Beitrag von mucky72 »
@ Dotwin: Ja da haste recht im Seitenteil ist da son weissen Stopfen. Beim abmachen geht der meistens kaputt. Ist aber nicht weiter schlimm, musst nur schauen dasdu das Loch abklebst oder abdichtest. Dann mit Spezialband ich habe ein 3M Band genommen und die Seitenleiste mit 3 Bahnen verklebt und habe die Seitenleiste fest angedrückt, natürlich vorher die Stellen gesäubert bzw. gereinigt. Hält bis jetzt schon immerhin 2,5 Jahre schon. :D
Habs zu späte gemerkt, du wolltest diese Leisten weglassen. Dann haste das Problem mit dem Loch im Seitenteil. Wüsste auch nicht wie man das lösst. Aber glaube ich kommt es nicht drauf an welches P8 Modell du hast meiner ist ein Bj.95 Jeans-Modell mit den breiteren Zierleisten. Finde wenn ich die weglasse, sieht der an der Seite richtig nackt aus, würde mir nicht unbedingt gefallen, ausserdem sind meine in Wagenfrabe lackiert und dadurch wirken sie anders wie nur schwarze................
Dotwin
@ mucky72
danke für deinen Beitrag. das mit dem abmachen der Zierleisten war ja nur so ein Spontaneinfall von mir. war schon am überlegen, ob ich die Zierleisten lackieren lasse. mal schauen. erstmal haben andere sachen am auto vorrang :-)
mfg DoTw!n
