Wie bekomm ich beim P9 den Innenspiegel ab? Mag nicht wie wild an dieser Verkleidung zerren, da ich sie (nachdem ich alles ab hatte) auch wieder drauf machen möchte
Die ist doch sicher in irgendeiner Form nur draufgeklipst, oder?
Es gibt (mir bekannte) zwei unterschiedliche Ausführungen, wie der Deckel abzumachen ist. Bei der Ausführung, wo die Deckelkante zur Frontscheibe freiliegt, einfach nach hinten schieben (etwas Druck ist schon nötig).
Bei der Variante, wo die Deckelkante bündig am Spiegelkörper anliegt, geht das so: Mit einer am Ende umgebogenen Haarklammer (oder was auch immer, Häkelnadel geht auch) an der Seite mittig einhaken, leicht zur Seite ziehen und nach unten and dann fliegt der Deckel schon ab, ohne dass was kaputt geht.
Habe nämlich schon bei zwei P9 erlebt, dass der Spiegel bei bestimmten Drehzahlen ganz nervige Töne durch Vibrationen von sich gibt. Das habe ich abgestellt, indem ich vorn und hinten je einen Steifen Verpackungsschaumstoff (nicht das schwammige, sondern das derbe Zeugs) dazwischen geklemmt habe.
