zv einbau
mirK
Beitrag von mirK »
Heut wurde die ZV eingebaut, hat wieder super funktionier ...
Einbau hat alles in allem mit Blinker anschliessen etc.
ca. 4 Stunden gedauert
mügge
Beitrag von mügge »
cool, sieht bei mir ähnlich aus :D
Ich will kein Auto mehr ohne ZV mit funk, ganz ehrlich das Upgrade ist am Starlet jeden Stunde des Einbaus wert.
eyekeyfun
Administrator
Beitrag von eyekeyfun »
Freut mich zu hören, das alles geklappt hat :) ;)
the2blood
Beitrag von the2blood »
mügge hat geschrieben:cool, sieht bei mir ähnlich aus :D
dem muss ich zustimmen!
ich will sie nich mehr missen
neuestes projekt:
eyekeyfun
Administrator
:D
Jop. Ich stimme auch zu!
Ein kleines Stück Technologie, das dem Starletfahrer einen Hauch von Luxus suggeriert. *gg*
Umpelinchen
Beitrag von Umpelinchen »
Jetzt fehlt nur noch ne Alarmanlage :ausheck:
feuerkirsche
Beitrag von feuerkirsche »
Es wird ja alles
dann bin ich ja schon auf Meiningen gespannt, was du bis dahin noch alles so gemacht hast, ich würde auch noch einiges Geheim halten das es auch noch eine Überraschung an deinem Auto zu entdecken gibt
Ende September l
mirK
Beitrag von mirK »
wie sagt man so schön ?
schaun mer mal ... :D
Alarmanlage ? Wer sagt das die nicht drin ist ?
Klinsi
Beitrag von Klinsi »
Hi,
wie hast du das mit den Kabeln der ZV gemacht? Ich meine, wie hast du das zwischen Tür und Karosserie gemacht? Ich hab auch eine drin, aber hatte leider nach ca. 5 Monaten Kabelbrüche, vom Knicken, und ich würde sie jetzt gerne wieder Reparieren, aber mir fällt keine wirklich gute Lösung ein. Ich hab mal was von so super-ultra-elastischen Kabeln gehört, weis aber leider nicht wirklich wo man die herbekommen könnte! Die meisten werden jetzt Conrad oder eBay sagen, hab ich aber schon geschaut :) !
Meinst du, du hast mal Fotos reinsetzen?
Bin für jeden hilfreiche(n) Lösung/Tipp dankbar!
Lg Klinsi
Claudia'P9
Beitrag von Claudia'P9 »
eyekeyfun hat geschrieben:Ein kleines Stück Technologie, das dem Starletfahrer einen Hauch von Luxus suggeriert. *gg*
oh, sehr schön ausgedrückt! :D
feuerkirsche
Klinsi hat geschrieben:Hi,
Lg Klinsi
Wir haben so einen kleinen Elastischen Schlauch genommen die es auch gibt für Kabel durchzulegen, sollte aber nicht eingeschnitten sein sonst geht das nicht, werde heute abend mal Bilder machen oder Morgen davon und hier herein stellen.
Hatten bis jetzt und hoffe auch weiterhin keinen Kabelbruch.
Ende September l
Klinsi
Alles klar! Wo bekommt man diesen Schlauch her, gibts dafür nen Fachbegriff?
Wer nichts Riskiert kann auch nichts Erreichen!
Wenn das Entlein nicht schwimmen kann, ist der See schuld!
feuerkirsche
gehe einfach mal in den Baumarkt das gibt es auf einer rolle ist aus Plastik gibt es in verschiedenen grössen
also es reicht ein ganz kleiner durchmesser also nicht zu gross kaufen
fachbegriff weis ich leider nicht
Ende September l
mirK
Beitrag von mirK »
Da teile ich mit euch die Meinung, einfach genial, und nicht mehr wegzudenken diese ZV. Ich finds lustig wie die Leute gucken wenn, in einem sagen wir mal etwas älterem Auto die Blinker angehen und man einsteigt :D
sirhenry
Beitrag von sirhenry »
sei doch so gut und mach noch ein paar bilder vom ZV einbau! wäre dir sehr dankbar dafür!
gruss
henry
mirK
Beitrag von mirK »
was benötigst du denn genau für bilder ? dann mach ich welche wenn ich die seitenverkleidung tausche ...
sirhenry
wie genau du den stellmotor befestigt hast und das gestänge am knopf ... und ja am besten auch noch von der kabeldurchführung!
mirK
Beitrag von mirK »
mach ich die tage bzw. freitag wenn die neue türverkleidung einzug erhält ;)
sirhenry
danke!
DennisN
Beitrag von DennisN »
und vielleicht zeigs du uns in bildern wo du die kabel für die blinkeransteuerung angeschlossen hast???
bei mir funktioniert es nämlich überhaupt nicht!!
Dank
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Bilder von der Kabeldurchführung könnt ich auch gebrauchen... meine hat sich in wohlgefallen aufgelöst und der Kabelbruch dauert auch net mehr lang...
Is doch eh alles Siglos...
mirK
Beitrag von mirK »
was habt ihr alle für probleme mit der blinkeransteuerung ?
Fahrerseite grün schwarzes, beifahrerseite grün weisses kabel!
Entweder ihr greift es direkt am Warnblinklichtschalter ab ( achtung es werden sperrdioden benötigt) oder halt im fussraum unterm lenkrad
DennisN
ich habe für die blinkeransteuerung 2 orange - isolierte kabel und hab keine ahnung wo ich die anschliessen soll, deswegen!!!!!!!!!!
also köntest du bitte ein foto machen wo du die kabel angeschlossen hast, danke
mirK
Beitrag von mirK »
mess doch einfach mal was auf den kabeln passiert, wenn bei das gleiche tuen ( kurz 12 V spannung schalten) sind es mit sicherheit die blinkeranschlusskabel.
bau die mittelkonsole aus, zieh den stecker vom warnblinker ab, das eine zwischen das grün schwarze das andre zwischen das grün weisse kabel klemmen und du hast es!
und wenn du nicht weist wie mit elektronik umzugehen ist, lass es lieber machen, bevor hinter irgendetwas nicht richtig funktioniert
Frohe Ostern
fireblader
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von fireblader »
Also wir haben letzte woche eine Zv eingebaut mit blinkeransteuerung funktioniert auf jeden fall . War etwas aufwendig mit den Löcher bohren in die A säule und in die Tür. Als kabel durchführung hab ich aus einem alten vw golf 2 oder Polo 2 die Schläuche der Heckklappe genommen die oben dran sind wo die Kabel und der Schlauch der waschanlage durch geht . Hatte nur ein Problem in der linken Tür war schon ein loch Drin ca 4 cm im durchmesser haben wir einfach das loch darüber gebohrt. Keine ahnung ob da mal ne Tür getauscht wurde weil auf der anderen Seite war keins .Gruss uwe
