Metallisches Schleifen nach Werkstattbesuch
SiB
Beitrag von SiB »
hab heute morgen meinen Starlet von der Werkstatt abgeholt, gemacht wurden Zahnriemen, und vorne die inneren und äusseren Achsmanschetten auf beiden Seite (war links gerissen und rechts kurz davor)
So jedenfalls auf dem Weg nach Hause hab ich in den Linkskurven vom linken Rad her ein Schleifen gehört, recht leise aber deutlich hörbar. Bin also wieder zurück, doch bei der Probefahrt mit dem Mechaniker war es wieder weg und er meinte es könnte mit dem Fett in den Manschetten zusammenhängen, dass sich das erst richtig verteilen muss..
Bin dann heute mittag ca. 30km rumgefahren, als ich wieder zu Hause war war das Geräusch wieder da, nur viel lauter und nicht nur in Linkskurven, sondern auch beim Rollen geradeaus ohne Gang drin usw.
Jetzt muss ich morgen früh nochmal hin weil die schon zu hatten :(
Das Schleifen klingt richtig wie Metall auf Metall. Kurz konnte ich auch ein Quitschen hören.
Weiss jemand was das sein könnte? Is ja schon sehr komisch und ich denke mal es hängt mit der Reperatur zusammen, denn davor war das Geräusch nicht da und nach dem Abholen des Wagens sofort erkennbar.
Gruss
mügge
Beitrag von mügge »
könnte das hitze blech an der Brensscheibe sein, hatte ich auch mal. Ist vieleicht bei der -inspection einer dran gekommen und hat es gegen die Scheibe gebogen.
SiB
Beitrag von SiB »
kann ich das so irgendwie erkennen wenn ich mich unter den Wagen lege?
mügge
Beitrag von mügge »
ja einfach mal das rad voll eischlagen und das blech einfach mal nen stück nach innen ziehen.
Beppo1308
Mister Kabelbinder
Beitrag von Beppo1308 »
oder der mech hat das fett vergessen und deine gelenkköpfe lösen sich gerde in wohlgefallen auf
würde auf jeden fall nochmal hin und beim meister reklamieren und auch mit dem ne probefahrt machen und ihn dabei fahren lassen
SiB
Beitrag von SiB »
Das hoffe ich ja mal nicht, dann steht die Karre ja wieder tagelang in der Werkstatt :(
werd morgen mittag mal berichten was rausgekommen ist.
SiB
Beitrag von SiB »
Also es war zum Glück nur das Hitzeschutzblech, war verbogen.
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Alles gut, was gut endet!
