Was braucht man dazu:
6,5mm Stahlbohrer
3,5mm Stahlbohrer
10er Nuss
Körner
Gewindeschneider 6,5mm
Aukkuschrauber oder Bohrmaschine
Wenn ihr genau dieser Anleitung folgt (mit den gleichen Lifts), bleibt die Haube stelbstständig offen!
Aber automatisches Öffnen ist NICHT möglich!
Dazu kommt von mir dann noch eine Anleitung wie dies zu machen ist.
Als erstes bohrt man mit dem 3,5mm Bohrer ein Loch in den Kotflügel und schraubt mit der 10er Nuss die beigefügte Kugelkopfschraube mit dem groben Gewinde in das Loch.
Mase seht ihr auf dem Bild denn ich hab nicht gemessen!
Dann steckt ihr den Lift drauf und misst wo ihr das Loch an der Haube bohren müsst.
Aber VORSICHT auf die Haubenschraube!Diese müsst ihr mit einrechnen.
Dann bohrt ihr ein Loch mit dem 6,5mm Bohrer und früsst ein Gewinde mit dem Gewindeschneider rein.
Nun nimmt ihr die Kugelkopfschraube mit dem feinen Gewinde und schraubt diese rein.
Sieht dann so aus!
Dass macht ihr dann auf der anderen Seite auch und ihr habt die Haubenlifts fertig!
Viel Spass mit dem Einbau![/align]
