habe schon den einen oder anderen beitrag dazu gelesen, aber so richtig erklärt wurde es da nicht.
muss meine radhausschale ausbauen, mit dem klipsen ist das ja kein thema,
aber da sind so komische kleine teller mit nem loch drin im bereich des schwellers etwa so gross wie ne 20 ct münze.
was ist da los die dinger wollen nicht raus. mit schmackes oder gibt es da irgendeinen trick.
p9 versteht sich.
danke!
- starlancer
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Diese schwarzen Stopfen (nennen sich Clips) muss Du leider zerstören. Einfach zwischen dem "Teller" und dem Radkastenhaus mit einem Messer durchschneiden. Du brauchst pro Seite drei Stück (untendrunter ist auch noch Einer). Die Clips kosten beim Toyotahändler 0,80€ +MWSt, Teile-Nr. 90189-06013. Habe das auch schon gemacht. Wundere Dich nicht, hinter den Radkästen kommt Dir sehr viel Dreck entgegen.
- Odin
Normal den oberen Teller mit einem Schraubendreher herausdrücken und dann kann man die rausziehen.
Aber clever war Toyota bei den Teile wo die Schrauben drinn sind. Da kommt Radhaus, Klipp und dann Schraube. Wenn die Schraube draussen ist muss man den Klipp zerstören um das Radhaus abzubekommen. Daher hab ich mir beim letzten Mal neue Klips geholt und nun kommt Klipp, Radhaus und dann erst Schraube.
