Aussenspiegel rechts
Bushy
- Ganz Neu hier
Hallo Leute
Wurde ein bisschen eng.....
Der rechte Aussenspiegel wurde in Mitleidenschaft gezogen. Gehäuse und Glas defekt. Weiss jemand, wie ich den Aussenspiegel ausbauen kann? Die Spiegelverstellung befindet sich innen. Von aussen hab ich nicht gesehen, wie der Speigel zu entfernen ist. Geht das von innen? Wenn ja, was muss ich alles abbauen?
Ach ja, es handelt sich um einen Starlet 1,3 Xli
Danke und Gruss
Bushy
Danke und Gruss
Bushy
- starlancer
Du musst einfach die Verkleidung von Innen an dem Verstellhebel abziehen, ist nur aufgesteckt, dann die 3 Schrauben darunter lösen und schon kannst du den Spiegel nach aussen hin abnehmen. Kann aber etwas schwer gehen, denn die Gummidichtung klebt gerne fest an der Tür, etwas beherzigtes ziehen und er ist ab.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Gast
- starlancer
Bushy
- Ganz Neu hier
- starlancer
