Aussenspiegel rechts
Bushy
Beitrag von Bushy »
Hallo Leute
Wurde ein bisschen eng.....
Der rechte Aussenspiegel wurde in Mitleidenschaft gezogen. Gehäuse und Glas defekt. Weiss jemand, wie ich den Aussenspiegel ausbauen kann? Die Spiegelverstellung befindet sich innen. Von aussen hab ich nicht gesehen, wie der Speigel zu entfernen ist. Geht das von innen? Wenn ja, was muss ich alles abbauen?
Ach ja, es handelt sich um einen Starlet 1,3 Xli
Danke und Gruss
Bushy
starlancer
Beitrag von starlancer »
Du musst einfach die Verkleidung von Innen an dem Verstellhebel abziehen, ist nur aufgesteckt, dann die 3 Schrauben darunter lösen und schon kannst du den Spiegel nach aussen hin abnehmen. Kann aber etwas schwer gehen, denn die Gummidichtung klebt gerne fest an der Tür, etwas beherzigtes ziehen und er ist ab.
Viel Erfolg.
Gast
Beitrag von Gast »
Hi Starlancer
Vielen Dank für die prompte Antwort. Werd ich heut Abend grad mal testen.
Gruss
Bushy
SiB
Beitrag von SiB »
auf starletdrivers homepage gibts ne anleitung zum ein und ausbauen
Wenn du noch einen Ersatz brauchst, ich hätte noch 2 Spiegel hier.
SiB
Beitrag von SiB »
Hab noch einen intakten linken in rot.. aber scheisse lackiert..
starlancer
Der rechte ist doch defekt, was soll er dann mit ÂÂnem Linken?
Bushy
Beitrag von Bushy »
Hey Starlet Freaks
Ist ein Superforum hier. Danke für die Tipps.
@Starletdriver. Danke für das Angebot. Hab aber hier in der CH ein Angebot von einem Autoverwerter für einen kompletten RECHTEN Aussenspiegel für ca. € 35.- Werd ich wohl nehmen oder was meint ihr?
Gruss
Bushy
starlancer
Dann sollte das aber ein elek. verstellbarer sein ;) , denn ich find den Preis schon heftig.
Würde nicht mehr als 20€ für nen Gebrauchten ausgeben.
mügge
Beitrag von mügge »
Ist aber nen Schweizer ;) das ist alles teurer :P
SiB
Beitrag von SiB »
Ich hab von nem Mitglied hier (danke nochmal :)) 2 absolut neuwertige für 20 Euro bekommen.. 35 für einen is wirklich teuer aber naja immer noch billiger als neu von toyota.
