Batterie zu schwach?
Infinite
Beitrag von Infinite »
also folgendes Problem:
Ich habe mir ja letztens ne Anlage eingebaut. Natürlich auch nen Kondensator mit drin. So, nun zeigt mir der aber schon beim Start nur höchstens 13,2 an. Ist das so in Ordnung? Ich habe mal gehört, dass es nicht unter 12,5 gehen sollte?!?! Wie ist das denn bei EUCH???
Ich würde es in Erwägung ziehen, mir ne neue Batterie zu kaufen, müsste aber sicher sein, dass der Cap dann mal etwas mehr anzeigt?!?!
micwarz
Beitrag von micwarz »
wenn er 13,2 anzeigt und er nicht unter 12,5 ist das
doch o.k. ?!?
solange dein auto anspringt ist die batterie i.o.
mach dir keine sorgen, das passt schon...
gruss, micha
°°NiK°°
Beitrag von °°NiK°° »
denk dran ne weitere masse an die batterie zu schalten. wenn du z.b. 10mm² kabel für die anlage nimmst, dann auch nochmal 10mm² an einen massepunkt hängen
Infinite
°°NiK°° hat geschrieben:denk dran ne weitere masse an die batterie zu schalten. wenn du z.b. 10mm² kabel für die anlage nimmst, dann auch nochmal 10mm² an einen massepunkt hängen
Jup! Das ist mir alles schon klar! Hab 25mm² drinnen! Und auch sehr gute Massepunkte!
Naja, es stimmt schon, solange der Wagen anspringt! Also alles in Ordnung!
Vielen Dank
the2blood
Beitrag von the2blood »
also mein cap zeigt im stand meistens 12v an.
im standgas bin ich dann bei 14v.
wenn ich die music an mach geht es teilweise bis unter 10 v.
mfg chris
neuestes projekt:
Odin
Beitrag von Odin »
H
ohn Motor soltest du so 12Volt haben
und mit Motor an 14
PS: wie viel du mit Musi hast is unterschiedlich
the2blood hat geschrieben:...
Ein eindeutiges Zeichen, dass deine Musik stärker ist als die Lima und der Energiebedarf zu Lasten der Batterie geht. :D :angel:
