Ich habe mir ja letztens ne Anlage eingebaut. Natürlich auch nen Kondensator mit drin. So, nun zeigt mir der aber schon beim Start nur höchstens 13,2 an. Ist das so in Ordnung? Ich habe mal gehört, dass es nicht unter 12,5 gehen sollte?!?! Wie ist das denn bei EUCH???
Ich würde es in Erwägung ziehen, mir ne neue Batterie zu kaufen, müsste aber sicher sein, dass der Cap dann mal etwas mehr anzeigt?!?!
denk dran ne weitere masse an die batterie zu schalten. wenn du z.b. 10mm² kabel für die anlage nimmst, dann auch nochmal 10mm² an einen massepunkt hängen
°°NiK°° hat geschrieben:denk dran ne weitere masse an die batterie zu schalten. wenn du z.b. 10mm² kabel für die anlage nimmst, dann auch nochmal 10mm² an einen massepunkt hängen
Jup! Das ist mir alles schon klar! Hab 25mm² drinnen! Und auch sehr gute Massepunkte!
Naja, es stimmt schon, solange der Wagen anspringt! Also alles in Ordnung!
