Türkontakte gehen nicht mehr
und zwar gehen bei uns die beiden Türkontakte nicht mehr sobald man die Tür aufmacht!
Die Glühlampe ist aber noch in Ordnung und auch die TürKontakte sehen auch von innen noch ganz gut aus!
Was könnte das denn sein?
Zuletzt geändert von Starletfan_EF am So 18. Jun 2006, 17:35, insgesamt 1-mal geändert.
- mügge
- eyekeyfun
- Administrator
- micwarz
hey
daran such ich auch schon wie blöde. die innenlampe
leuchtet auch wenn man sie oben am schalter manuell anknippst.
und der "lichtansummer" piepst wenn ich die tür aufmache.
aber das innenlicht geht nicht an, wenn ich die tür aufmache....
kann eigendlich nur an der fassung unterm dach liegen.....
aber ich finde den fehler auch nicht........
mfg, micha
mfg, micha
- micwarz
nabend...
habe mich gerade nochmal mit dem ding befasst....
es sind bei mir diese kleinen racker von nieten gewesen...
(edit): hab mal das bild etwas grösser gemacht
es funxt wieder
gruss, micha..
es funxt wieder
gruss, micha..
Zuletzt geändert von micwarz am Do 22. Jun 2006, 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
- micwarz
DANKE!!!micwarz hat geschrieben:moin
ich habe einen 4er splintentreiber in den schraubstock
gespannt, darüber die fassung mit der flachen seite
vom niet gehalten, und dann
von der anderen seite mit nem körner
und nen hammer draufgewemmst. :haudrauf:
gruss, micha
Das leben im dunkeln hat ein Ende!
Hab mir die LEuchte mal näher angeschaut, mal gemessen wo der Strom nicht fliesst und siehe da, es war die Niete.....
Ein beherzter Schlag und alles Leuchtet...
Werde nun erst mal zum Toyota Händler fahren, denn der kämpft schon länger bei vielen Toyotas (auch Avensis) mit dem Leuchtenproblem...
Also werd ich morgen erst mal unseren Avenss klarmachen....
Also vielen Dank für den Tipp. Nun kann ich die Taschenlampe aus dem Wagen nehmen....
Gruss Xander
Wissen ist Macht - Nichts wissen macht nichts...
- micwarz
- Ganz Neu hier
Re: Türkontakte gehen nicht mehr
Hallo,der thread ist zwar etwas älter,aber ich habe das Problem nach wie vor noch.
Leider sind die Bilder nicht mehr sichtbar,deswegen steh ich grade etwas aufm Schlauch was es mit den Nieten auf sich hat....wo befinden die sich denn?
Bei mir liegt Spannung an den Kontakten der Lampenfassung an,aber sobald eine Tür aufgeht bricht diese total weg.Is n P9,btw...
