Wärmetauscher (oder korrekt:Wärmeübertrager)
simsimmar
Beitrag von simsimmar »
Gibt ja schon mehrere Erwähnungen, dass der WT relativ oft oder leicht defekt ist. Mein Starlet liefert nur Warme Luft, wenn ich den Schieber am rechten Anschlag habe. Wenn der Schieber schon ein kleines bisschen weiter links ist (aber noch im roten Bereich) wird die Luft kalt. Ist das ein mechanisches Problem (Luftstromumleitung) oder der Anfang vom Ende des WT. Die Reperatur des WT ist ja recht aufwendig! Wer kann mir da helfen? Ist das bei Euch auch so? :gruebel:
Es lebe der Starlet!!!
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
tippe auf wärmetauscher habe das gleiche problem im p7
AE86Drifter
Beitrag von AE86Drifter »
Zuletzt geändert von AE86Drifter am So 7. Jun 2009, 14:30, insgesamt 1-mal geändert.
GT-i
Beitrag von GT-i »
bei mir ist es genauso das er nur ganz rechts heisst, aber solange er kein kühlwasser verliert, ist mir das egal
Mfg
GT-i
Gast
Beitrag von Gast »
GT-i hat geschrieben:bei mir ist es genauso das er nur ganz rechts heisst, aber solange er kein kühlwasser verliert, ist mir das egal
wie? meinst du, dass der WT Wasser verliert?
Blacky
Beitrag von Blacky »
Ich denke mal das iss generell so, dass nur bei ganz nach rechts gestelltem Regler wirklich warme Luft kommt. Iss bei mir genauso.
GT-i
Beitrag von GT-i »
Anonymous hat geschrieben:
Das mit dem wasser war generell gemeint, ich hatte erst einen P8, wo der WT undicht war
Mfg
GT-i
Aber das äussert sich doch eigentlich dadurch, dass es qualmt wenn man die Heizung aufmacht oder?
GT-i
Beitrag von GT-i »
starletdriver hat geschrieben:Aber das äussert sich doch eigentlich dadurch, dass es qualmt wenn man die Heizung aufmacht oder?
nö, nur daran das deine scheiben von innen beschlagen und es nach kühlwasser richt, da im innenraum eine hohe luftfeuchtigkeit herrscht.
Mfg
GT-i
Naja genau das meinte ich damit.
simsimmar
Ätzend, dann ist mein WT auch schon leicht undicht. Wenn ich die Heizung einschalte fängt die Scheibe immer an zu beschlagen(ein bisschen) und es riecht etwas komische. Aber das geht dann auch relativ schnell wieder weg :angel: Wie kommt man an den WT ran?
GT-i
Beitrag von GT-i »
armaturenbrett ausbauen, glaub auch noch die querstrebe und dann könntestr du an den WT rankommen
Mfg
GT-i
Blacky
Querstrebe kann definitv drin bleibe. Wenn man ganz geschickt ist, bekommt man es auch ausgebaut ohne das armaturenbrett komplett zu demontieren. Dazu muss mans irgendwie durch die Mittelkonsole durchbuxieren, hab das aber selber noch nich probiert.
Odin
Beitrag von Odin »
So ich will euch mal erzählen was Passieren kan wenn der Wärmetauscher ein Leck hat.
Es tropft euch die Brühe auf den Stecker vom Steuergerät dort überbrückt es eins zwei Kontake und da es keine Sicherung gibt wird es warm und fängt an zu schmoren.
Häte auch zum Kabelbrand>>>> abfackeln der Karre führen können.
Symptome: Auto nimmt kein GAS an, Auto startet nicht , Auto geht mitten in der Fahrt aus.
Urisimson
Beitrag von Urisimson »
Also ich habe meinen WT neulich gewechselt und ich sage dir das es mir keinen Spass gemacht hat!Amaturenbrett raus und auch die Streben!war eine "bescheiden" Arbeit! aber wenn er leckt wahrscheinlich unumgänglich!
Viel Spass
