hi leute,
ich möchte mir gerne meinen p9 etwas verschönern. in der serienversion hat ihn jeder. meiner soll etwas besonders sein und auffallen. hab mir jetzt erst mal ne anlage rein gebaut das bissel was kommt.
hatte auch noch eine fussraumbeleuchtung vor einzubauen......da ich aber elektronisch überhaupt nicht behaftet bin und das gerne über den Türkontakt schalten wollte wäre meine frage wie das geht, wo ich strom her bekomme etc........
ausserdem noch so eine art neue rücklichter -> klarglas, wo oder in einer anderen variante??
ansonsten bin ich über alle vorschläge dankbar. hauptsache nicht serienmässig.
noch eine letze frage: wie kann ich die grüne beleuchtung für klima etc. also in der mittelkonsole ändern?? wie komme ich an die lämpchen dran bzw. wie kann ich den tacho ausbauen, ohne das ich was kaputt machen kann???
thx für alle antworten!!!
gruss
jojo P9
P9, 75 PS, Baujahr 1998;
komplett umgestalten
- Quite
- Starlet-Spezialist
Erstmal willkomen.
Schau mal unter der Anleitung für den Tachoumbau Paseo rein, da findest du wie man den Tacho rausbekommt
Für die Lampe im Klima panel muss die Mittelkonsole raus, dazu muss du nur die zwei Schrauben in der Nähe des Aschenbechers finden und rausdrehen. dann die Konsole nach oben aufklappen und rausziehen, vorher aber besser dreimal nach übrigen Schrauben sehen. Die meisten Teile im Innenraum sind geklipst, also is etwas (gefühlvoll) Gewalt nötig, das Betrifft die obere Halterung der Mittelkonsole. Dann einfach von hinten das Klimapanel abschrauben.
Die Türkontacke führen direkt Strom (für die Lampe oben), du kannst dort also ran, allerdings sind die Steiten getrennt, sodas du beide benutzen musst, sonst passiert beim öffnen der anderen Tür nichts.
Bei den Rückleuchten führt der Weg im Grunde nur zu illegalen Teilen, da die Standartleuchten die einzigen mit E-Prüfzeichen, die anderen und da gibt es einige geile haben leider keins. Also kann man sich an die alten gewöhnen, das Risiko eingehen bzw. gekonnt vertuschen, oder vollständig neue aus geprüften Einzelkomponenten.
hier hast du mal ne kleine übersicht von teilen die es für den P9 gibt:
http://www.sk-tuning.de/web/shop/defaul ... =1901_1902
http://www.msdesign-shop.de/shop/shop.p ... TA_STARLET
http://www.nippontuning.com/index.php/c ... et-P9.html
http://www.trc-tuning.com/index2.htm
zum thema rückleuchten (nicht zugelassen) und den unterschiedlichen ausführungen ist das hier ganz interessant:
http://toyotaownersclub.com/forums/inde ... =4&t=10453&
- carat
- Mit Liebe zum Detail
