Radlager wechseln
- Carfield
Radlager wechseln
Hi
muss wohl oder übel mein Radlager wechseln.
Wie ich die Trommel runter bekomme ist mir klar.
Aber wie komme ich an das innere Lager ?
Fahrzeug ist mit ABS.
Mfg:
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
- mügge
wenn du hinten "spiel" in den Radlager hast kann du die nachspannen
, einfach die Schraubensicherung runter machen und die Konntermutter ganz leicht mit der Hand nachziehen. Das Rad muss nacher noch ausrollen. Noch ein wening fett bei rein und gut ist. Wenn dein Lager aber schon fressende Geräusche macht wird es Zeit neue Rein zu machen und gebrauchte Lager verbaut man nicht :nono:
- Carfield
- Matzee
- jorgmann
- Inselbewohner
- mügge
Ja brauchst nur die Mutter nachziehen.
Radrunter das siehst du schon dieMessingfarbenen Abdeckung in der Mitte der Achse.Dahinter befindet sich erst nen Sicherrungssplint, dann ne Sicherungskrone, die die Schraube die du anziehen musst.
- Dotwin
ja dann zieht man die Mutter fest. Hinter der Mutter ist so ne Scheibe. Die muss man mit leichten Kraftaufwand (mit Schlitzschraubendreher) gerade noch so bewegen können, dann hat man es richtig festgezogen.
hatte ich bei meinem damals auch so gemacht als ich meine Bremse hinten kontrolliert, sauber gemacht und gefettet habe.
mfg DoTw!n
- jorgmann
- Inselbewohner
Roter Baron
Hallo
Ich hatte auch ein Problem mit meinem Radlager ( hi. li.)
War immer so ein Geräusch wie von grobstolligen Reifen.
Jeden den ich fragte der tippte auf die Reifen. Ich glaubte nie so
richtig daran. Hab heute das Lager ausgebaut.
Die grosse Mutter war viel zu fest und zu wenig Fett drin. Lager fühlt
sich zwar schon etwas rau an, hab es aber wieder eingebaut und mein
Starlet läuft wieder ruhig.
Ein Lager soll beim Teilefritze über 50€ kosten. :gruebel:
Der Rote Baron, einfach unbesiegbar.
- Matzee
