Radlager wechseln
Carfield
Radlager wechseln
Beitrag von Carfield »
Hi
muss wohl oder übel mein Radlager wechseln.
Wie ich die Trommel runter bekomme ist mir klar.
Aber wie komme ich an das innere Lager ?
Fahrzeug ist mit ABS.
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
mügge
Beitrag von mügge »
wenn du hinten "spiel" in den Radlager hast kann du die nachspannen ;) , einfach die Schraubensicherung runter machen und die Konntermutter ganz leicht mit der Hand nachziehen. Das Rad muss nacher noch ausrollen. Noch ein wening fett bei rein und gut ist. Wenn dein Lager aber schon fressende Geräusche macht wird es Zeit neue Rein zu machen und gebrauchte Lager verbaut man nicht :nono:
Carfield
Hi
Das Problem ist es löst sich auf der Rechten seite immer wieder.
Erst kommt das Lager dann die U-Scheibe dann die Mutter dann das Sicherunsblech und zum schluss der Splint.
Oder habe ich etwas vwergessen ?
Mfg:
Das Leben Stinkt !!
Matzee
Beitrag von Matzee »
Hi, mein Frage ist direkt zum Thema,
die Werkstatt hat mir erzählt: "Radlager HA zuviel Spiel". Muss ich dann auch nur die oben besagte Mutter fester ziehn? Wenn ja, wo ist die etwa (habe keine Ahnung wie das da hinten aussieht.. weil bin kein Autoschrauber..)?
Danke
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Bei vw machen die es so: splint raus, sicherungsblech raus. Mutter nachziehen. Das Rad muss sich frei derehen und man muss die unterlegsscheibe mit einem Schraubendrehen hin und her bewegen können.
Oder es gibt eine andere methode: Mutter festzihen und dann 1/8 wieder lösen.
mügge
Beitrag von mügge »
Ja brauchst nur die Mutter nachziehen.
Radrunter das siehst du schon dieMessingfarbenen Abdeckung in der Mitte der Achse.Dahinter befindet sich erst nen Sicherrungssplint, dann ne Sicherungskrone, die die Schraube die du anziehen musst.
Dotwin
Beitrag von Dotwin »
ja dann zieht man die Mutter fest. Hinter der Mutter ist so ne Scheibe. Die muss man mit leichten Kraftaufwand (mit Schlitzschraubendreher) gerade noch so bewegen können, dann hat man es richtig festgezogen.
hatte ich bei meinem damals auch so gemacht als ich meine Bremse hinten kontrolliert, sauber gemacht und gefettet habe.
mfg DoTw!n
jorgmann
Inselbewohner
PS nartürlich im aufgebocktem Zustand ;)
Roter Baron
Beitrag von Roter Baron »
Hallo
Ich hatte auch ein Problem mit meinem Radlager ( hi. li.)
War immer so ein Geräusch wie von grobstolligen Reifen.
Jeden den ich fragte der tippte auf die Reifen. Ich glaubte nie so
richtig daran. Hab heute das Lager ausgebaut.
Die grosse Mutter war viel zu fest und zu wenig Fett drin. Lager fühlt
sich zwar schon etwas rau an, hab es aber wieder eingebaut und mein
Starlet läuft wieder ruhig.
Ein Lager soll beim Teilefritze über 50€ kosten. :gruebel:
Der Rote Baron, einfach unbesiegbar.
Matzee
Okay.. vielen Dank für die Infos.. :-)
