Hallo
einer hat mir Antenne abgerissen :finger: und nun will ich selber neue Orginalantenne reinmachen.
Kann man das alte Antennenkabel als einzughilfe benutzen oder ist das irgenwo befestigt ?. Muss man A-Säule aufmachen ? Wie habt ihr die gewechselt ?
Antenne wechseln beim p8
- Seani
Also bei mir ging es recht einfach. Hab an das Antennenende ne Schnur angebunden und das alte Kabel dann rausgezogen. Als nächstes Schnur an das neue Kabel gebunden wieder durchgezogen und dann oben angeschraubt. Tip: Mit nem Helfer im Fussraum gehts bedeutend leichter... Hab die A-Säule net aufgemacht.
Pass auf wenn du die Antenne original beim Händler holst, weise ihn am besten darauf hin, dass die Artikelnr. evtl. falsch sein könnte und du KEINE Antenne für nen Corolla brauchst die bei dir mitten im Rad enden würde.
Zum Wechsel: Die Antenne machst einfach am Radio ab, schraubst die zwei Schrauben ab und ziehst das ganze Ding raus. Die neue kannst dann in die A-Säule einschieben. Hinter der Abdeckung unter dem Lenkrad findest genügend Löcher im Blech durch die du einfach nach dem Kabel greifen kannst. Hab schon einen Wechsel gemacht und jetzt wieder einen vor mir. Mir ist im Mom nur zu kalt draussen um es zu tun.
hrhr war bei Toyota Händler die Antenne langt bis zur Kupplungstarletdriver hat geschrieben:Pass auf wenn du die Antenne original beim Händler holst, weise ihn am besten darauf hin, dass die Artikelnr. evtl. falsch sein könnte und du KEINE Antenne für nen Corolla brauchst die bei dir mitten im Rad enden würde.
