Abblendlicht an P8 plötzlich defekt?
Simone
Beitrag von Simone »
als ich heute aus der Arbeit heim wollte, funktionierte plötzlich das Abblendlicht nicht mehr. Lampen und stecker sind in Ordnung, genaus so die Sicherungen.Lichter hinten und das Fernlicht funktioniert...was kann denn das sein?
Gruss,
Simone
Beitrag von Quite »
Sind beide Abblendlichter ausgefallen und funktioniert das Fernlicht nur als Lichthupe oder auch als normales Fernlicht bei "eingeschaltetem" Abblendlicht?
mügge
Beitrag von mügge »
Klingt komisch aber es wird wahrscheinlich der komische Zufall eingetreten sein das beide Glühfäden fürs Abblendlicht durchgebrannt sind. hatte ich leider auch schon mal.
Simone
ne, das Fernlicht funktioniert auch bei eingeschaltetem Abblendlicht, also nicht nur als Lichthupe!
Also ich bin der Mainung dass die Lampen noch in Ordnung sind....
Gruss,
Simone
Simone
sorry, ja , es sind beide gleichzeitig ausgefallen.....
Beitrag von Quite »
Es kann aber nur an den Birnen Liegen, da nach deinen Angaben der Schalter, die Sicherungen, die + Leitungen und sad Lichtrelai in Ordnung sind. Das beide Massenleitungen gleichzeitig ausfallen ist sehr selten, da sie selbst durch Kurzschluss nicht so ohne weiteres wegglühen.
Wenn du mal eine andere H4 einbaust und die auch nicht funktioniert, dann muss man sich das Näher ansehen. Nur mal so als Frage ob du auch wirklich die richtigen Kontorliert hast, wo sind denn die Sicherungen bei deinem Wagen?
mügge
Beitrag von mügge »
Simone hat geschrieben:sorry, ja , es sind beide gleichzeitig ausgefallen.....
