als ich heute aus der Arbeit heim wollte, funktionierte plötzlich das Abblendlicht nicht mehr. Lampen und stecker sind in Ordnung, genaus so die Sicherungen.Lichter hinten und das Fernlicht funktioniert...was kann denn das sein?
Gruss,
Simone
Abblendlicht an P8 plötzlich defekt?
- Ganz Neu hier
- mügge
Es kann aber nur an den Birnen Liegen, da nach deinen Angaben der Schalter, die Sicherungen, die + Leitungen und sad Lichtrelai in Ordnung sind. Das beide Massenleitungen gleichzeitig ausfallen ist sehr selten, da sie selbst durch Kurzschluss nicht so ohne weiteres wegglühen.
Wenn du mal eine andere H4 einbaust und die auch nicht funktioniert, dann muss man sich das Näher ansehen. Nur mal so als Frage ob du auch wirklich die richtigen Kontorliert hast, wo sind denn die Sicherungen bei deinem Wagen?
