nebelschlussleuchte
Khornê
Gebrauchtwagen-Tester
nebelschlussleuchte
Beitrag von Khornê »
haaaaaaaallloooooo alle zusammen.
ich hab da ma ne kleine frage unzwar wenn ich mir keine neuen heckleuchten holen will aber die kofferraumklappe cleanen will wohin dann mit dieser hässlichen nebelschlussleuchte beim p8?!?!?!?!
das ist mir nit klar wo ich die hinstecken soll so das der auch noch über den tüv kommt!!!!
danke für jede hilfe im voraus^^
greetz
Tower88
Beitrag von Tower88 »
die frage hab ich mir auch schon oft gestellt!!^^ meine idee dazu ist die linke licht vom rückwärzgang aus bauen und da die Nebelschlussleuchte rein bauen aller dings brauchst da dann noch ne rote abdeckung oder ne rote birne!!! hat das schon wer gemacht?? und hat der tüv??
Beitrag von Quite »
Ne rote Birne ist nicht das Problem, rechtlich gesehen darfts du es nicht verändern und die Nebelschlussleuchte muss 100mm vom Schlusslicht entfernt angebracht sein. Sie muss auf der von hinten gesehen linken Seite sein und ist nur unterhalb des Schlusslichtes zulässig.
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
Ich habe die linke Rückwärtsleuchte rot anlackiert. Tüv hat es nicht bemängelt weil er es nicht bemerkt hat. Die variante gefällt mir nuch. deswegen will ich es wieder weiss machen und rotes glass einbauen
Tower88
jorgmann hat geschrieben:Ich habe die linke Rückwärtsleuchte rot anlackiert. Tüv hat es nicht bemängelt weil er es nicht bemerkt hat. Die variante gefällt mir nuch. deswegen will ich es wieder weiss machen und rotes glass einbauen
kannst davon mal ein foto rein machen?? wird das mal gerde sehen!!
Ace_High_de
Beitrag von Ace_High_de »
Hast du denn auch die Rückwärtsleuchte zur NSL umgebaut? Also Birne, Verkabelung etc. geändert?
wenn ja, wie kompliziert ist das?
DayDream
Beitrag von DayDream »
Ein Arbeitskollege hat sich ein amererikanischen Paseo gekauft und die haben ja keine Nebelschlussleuchte also hat der sich im Autozubehör eine Universal Nebelschlussleuchte gekauft und hatte diese lange Zeit unter der Stossstange hängen irgendwann hat er die dann einfach in die Stossstange eingepasst!!
jorgmann
Inselbewohner
@tower88 geh einfach auf meine Seite, unter verschuedene Bilder findest du das richtige Bild :)
@Ace_High_de, ich habe den NSL kabel aus der Klappe wieder zurückgezogen in den kofferraum. Dann den Kabel bisschen verlängert. Den kabel von der Rückleuche abgeknipst und den von NSl angeklemmt.
no_expert
Beitrag von no_expert »
Ich habe auch keine Nebelschlussleuchte mehr in der Heckklappe von meinem grauen P8. Hätte ich gewusst das ich unbedingt eine drinhaben muss hätte ich das nicht gemacht.
Jetzt habe ich eine vom T4 Buss in die Stossstange hinten links eingebaut. Allerdings ist das Fahrzeug noch stillgelegt und wird erst demnächst wieder zugelassen, weis noch net was der TÜV dazu sagt...
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
Quite hat geschrieben:Ne rote Birne ist nicht das Problem, rechtlich gesehen darfts du es nicht verändern und die Nebelschlussleuchte muss 100mm vom Schlusslicht entfernt angebracht sein. Sie muss auf der von hinten gesehen linken Seite sein und ist nur unterhalb des Schlusslichtes zulässig.
die ist doch bei (fast) allen aktuellen modellen in den rückleuchten intigriert! wurde das mal geändert oder wie kommst du darauf?
