Diagnoseanschluss
DarkRoot
Diagnoseanschluss
Beitrag von DarkRoot »
Da habt ihr's, was ist das?
Ich hoffe, das ist nicht normal ^^
Ich dachte erst, es wäre verschmorte Plastik, aber das zeug ist ganz weich, also eher dickflüssig. Erinnert von der Konsistenz her an Nutella.
Jemand 'ne Idee?
Starletfan_EF
Beitrag von Starletfan_EF »
Glaube das ist nur ein Fett zum Schutz der Kontakte!
Mfg
picolino27
Beitrag von picolino27 »
Is bei mir auch so. Es vermutlich Kontaktfett.
Das zeug hast auch bei den Türdurchführungen vieler Fahrzeuge drin.
Is sau schwer runter zu bekommen. (Ich sprech da aus Erfahrung :ausheck: )
Blacky
Beitrag von Blacky »
Schön drauflassen, damit die Kontakte länger halten. *g*
Zuletzt geändert von Blacky am Mo 4. Jun 2007, 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
DayDream
Beitrag von DayDream »
Blacky hat es schon gesagt drauf lassen!!
Das gehört dahin!!
picolino27
Net falsch verstehen: Ich meine ni dass du das Zeug runter machen sollst.
Lass es drauf.
Ich musste das nur ma bei Türdurchführungssteckern runter machen.
DarkRoot
Gut, dann isses ja doch nicht kaputt :D
Werd mal nach 'nem Drehzahlmesser schauen (der kommt doch da dran, oder?)
Danke Leute! :)
DayDream
ja denn kannst du daran machen kannst aber mal schauen du kannst das Signal auch am Motorsteuergerät abgreifen da geht ein schwarzes Kabel wenn ich mich nicht irre zum Steuergerät dann hast du nemlich dein Signal schon im Innenraum!!
Beitrag von Quite »
Der Pin heist IG- liegt beim P8 normalerweise aussen an der Diagnosebox,
der Pin unter der kleinen Kappe im Bild direkt links neben der Klappabdeckung.
