Da habt ihr's, was ist das?
Ich hoffe, das ist nicht normal ^^
Ich dachte erst, es wäre verschmorte Plastik, aber das zeug ist ganz weich, also eher dickflüssig. Erinnert von der Konsistenz her an Nutella.
Jemand 'ne Idee?
Is bei mir auch so. Es vermutlich Kontaktfett.
Das zeug hast auch bei den Türdurchführungen vieler Fahrzeuge drin.
Is sau schwer runter zu bekommen. (Ich sprech da aus Erfahrung :ausheck: )
ja denn kannst du daran machen kannst aber mal schauen du kannst das Signal auch am Motorsteuergerät abgreifen da geht ein schwarzes Kabel wenn ich mich nicht irre zum Steuergerät dann hast du nemlich dein Signal schon im Innenraum!!
Der Pin heist IG- liegt beim P8 normalerweise aussen an der Diagnosebox,
der Pin unter der kleinen Kappe im Bild direkt links neben der Klappabdeckung.
