Leider ist bei meinem P8 vor einigen Tagen der Tank an der Schweissstelle (obere und untere Hälfte) undicht geworden. Nach einer ersten Sichtung habe ich bemerkt, dass unter dem Tank auch noch der Auspuff geführt ist. Gibt es nun eine Möglichkeit, den Tank ohne Auspuffdemontage herauszufädeln. Als nicht sonderlich begabter "Autoschrauber" wäre ich für jeden Tipp dankbar.
Liebe Grüsse Kurt
Tankwechsel bei P8
- pitri
- Ganz Neu hier
Tankwechsel bei P8
Wohnraum statt Hubraum Starlet ist die L
Also ich habs nich versucht ohne den Auspuff abzunehmen, dürfte aber ziemlich schwierig werden ohne. Nicht vergessern vorher die Benzinleitungen oben am Tank (kommt man unter der Sitzbank ran) abzumachen.
Der Tank selber hällt nur mit 4 Schrauben, für die man aber meisstens ein Lösemittel braucht (mal Spontan WD-40 empfiehlt *g*) und schön einwirken lassen.
Ich kann leider nich sagen, obs mir angebautem Auspuff funktioniert, stells mir aber schwierig bis unmöglich vor.
- pitri
- Ganz Neu hier
Nach längerer Tanksuche ist dann der Umbau relativ problemlos über die Bühne gegangen. Das Fahrzeug hinten hochgebockt, die Tankverschraubungen und sämtliche Schlauchschellen mit Kriechöl eingesprüht. Dann innen die hintere Sitzbank und die Tankgeber-Abdeckung demontiert. Die Benzinleitung und Rücklauf und Entlüftung abgeklemmt. Danach wieder unter den P8 und den Tank und Einfüllschlauch losgeschraubt. Mit etwas Geduld kann man den Tank ohne den Auspuff zu demontieren ausfädeln - sogar mit dem noch montierten Hitzeschutzblech.
Danach neuen gebrauchten Tank drangeschraubt und alle Leitungen wieder befestigt. Sprit rein und fertig zur Probefahrt ob alles dicht ist
- mucky72
