Sitzbank
Sitzbank
ich habe ein kleines Problem mit meiner Sitzbank denn sie lässt sich nicht hochklappen. Wie in der Betriebsanleitung beschrieben habe ich an den grauen Band gezogen aber sie rühte sich nicht. Nun meine Frage muss ich irgendeinen Trick anwenden? Oder ist die Mechanik nur eingerostet?
MfG
Spook
MfG
Spook
- Seani
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Beweg sie sich denn gar nicht?
Hast du schon mal an der Stelle wo das graue Band ist, mit der Hand zwischen Sitz und Rückenlehne zu greifen und dann zu ziehen?
Die einzigste Mechanik, sind die beiden Scharniere vorne an der Bank.
Wenn gar nichts geht, rate ich dir die beiden Schrauben zu lösen (müssten 12er sein) und die Bank dann nach vorne wegzuziehen.
- Quite
- Starlet-Spezialist
- carat
Mmmh sorry, ist schon was länger her :rolleyes: , man nimmt ja auch nicht jeden Tag sein Auto auseinander, zumindest ich nichtQuite hat geschrieben:@carat: es sind 14ner![]()
Mit zuviel Gewalt würde ixh da auch nicht ran gehen, die Sitzbank kann schnell Schäden an den Schanierlaschen nehmen, da sie eingeklebt sind kann man sie auch nur schwerlich wieder hinrücken.
heute habe ich die Schrauben vorne an der Bank (waren 12er) gelöst und mit ein wenig schieben und ziehen konnte ich sie lösen. Kann es sein, dass der Halter, von der Karosserie ein wenig verbogen ist? Dadurch könnte sich ja der Haken bzw. Bügel der Bank in dem Halter verkeilen und ich bekomme sie mit nicht mehr hoch.
- carat
