Nebelscheinwerfer
Ich glaub mind. 25cm aber halt nicht höher als die Scheinwerfer!
Wegen der Breite:
§52 Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten
(1) Ausser mit den in § 50 vorgeschriebenen Scheinwerfern zur Beleuchtung der Fahrbahn dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 2 Nebelscheinwerfern für weisses oder hellgelbes Licht ausgerüstet sein, Krafträder, auch mit Beiwagen, mit nur einem Nebelscheinwerfer. Sie dürfen nicht höher als die am Fahrzeug befindlichen Scheinwerfer für Abblendlicht angebracht sein. Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äussere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, so müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, dass sie nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen können. Nebelscheinwerfer müssen einstellbar und an dafür geeigneten Teilen der Fahrzeuge so befestigt sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Sie müssen so eingestellt sein, dass eine Blendung anderer Verkehrsteilnehmer nicht zu erwarten ist. Die Blendung gilt als behoben, wenn die Beleuchtungsstärke in einer Entfernung von 25 m vor jedem einzelnen Nebelscheinwerfer auf einer Ebene senkrecht zur Fahrbahn in Höhe der Scheinwerfermitte und darüber bei Nennspannung an den Klemmen der Scheinwerferlampe nicht mehr als 1 lx beträgt.
Wegen der Breite:
- mucky72
- Seani
- mucky72
@Tower88:
Habe gerade bei meinem Starlet nachgesehen..........
Von innen her gesehen haste kaum möglichkeiten die NSW festzubekommen, weil da keine Halterung vorgesehen wurde.
Weiter unten wo ich meine eingebaut habe, sind die Löcher und die Halterung vorhanden.
Wenn du es jedoch trotzdem machen möchtest, wird es sicherlich nicht ganz einfach.
- mucky72
Also wenn du bis Oktober warten kannst, wird in fast jeder Werkstatt der kostenlose Lichttest angeboten und die stellen dann gleich vor Ort alles richtig ein.Starletfan_EF hat geschrieben:Wie stelle ich die NSW eigentlich richtig ein? Habe gehört man soll 5 Meter an eine Wand heranfahren, und dann muss der Obere Lichtrand der NSW 10cm Tiefer als die angebrachten NSW sein! Stimmt das?
Mfg
- driver.87
Hi, möchte das Thema nochmal aufgreifen,
haben eben bei ebay diese Starlet gesehen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0192826453
Was mich dabei interessiert, sind die NSW.
Die sehen zum einem gut aus und nicht so nachträglich eingebaut. Zum anderen scheinen die auch gut Licht zu machen.
Jetzt meine Frage, bei diesem P8 sind die ja nicht an der Stelle montiert, wo schon die fertigen Halter sind. Wie umständlich ist das jetzt also, die dahin zu montieren? Einfach Löcher bohren und fertig?
Um an den schon montierten Halter zu kommen, muss ich dafür erst die Strebe da rausschneiden?
Hier mal ein Bild, die roten Kreise zeigen wo der Halter ist (der ist doch da oder?^^) und der grüne Kreis zeigt, wo ich sie gerne hin hätte bzw. wo der Starlet von ebay seine NSW hat.
http://img182.imageshack.us/img182/9415 ... nswji1.jpg
Letze Frage betrifft die Verkabelung. Welchen Weg soll ich denn in den Innenraum wählen? Bei der Tachomuffe durch oder auf der Beifahrerseite an dieser Öffnung?
Starletfan und mucky, wo seid ihr denn durch?
danke und Grüsse
danke und Grüsse
- driver.87
http://www.duw.de/shop/detailview.aspx?ID=1123259
Würden die passen?
Was ich noch etwas verwirrend finde, bzw. was ich mir grad schlecht vorstellen kann ohne den Halter gesehen zu habe, ist diese Aussage "für stehenden oder hängenden Einbau geeignet". Stehend fällt ja weg, aber hängen dir denn?
Starletdriver schreibt auf seiner Seite, dass man alle Scheinwerfer einbauen kann, deren Befestigung senkrecht ausgeführt ist.
Raff ich auch nicht so ganz.
Würden die passen?
- picolino27
Ich hab auch noch Nebler vom P9 hier bei mir liegen, die ich auch noch einbauen will.
Hatte auch schon mal den Stossfänger ab und geschaut nach irgend einer Halterung, aber ich hab da nix gefunden, was nur im entferntesten nach ner Halterung aussah.
Hat vielleicht ma jemand ein Bild von der Halterung.
Is die am Stossfänger dran oder wo??? :nixweis:
http://www.starletdriver.de/_htdocs/tun ... ebler.html
Dort ist zwar ein Bild, aber so richtig erkennen kann man es aber auch nicht! Vielleicht hilft es dir ja trotzdem!
- picolino27
- driver.87
@starletfan:
Du hast beim Einbau keine Fotos gemacht oder?
Die Seite hab ich mir schon durchgelesen, auch das eine Bild. Der Halter ist dieses rote Metall Ding oder?
Hab leider noch nie Nebler gesehen, die man so befestigt. Die sind entweder alle stehend oder hängend, aber nie so ka von hinten befestigt.
Könntest du vieleicht mal von deinen schon eingebauten NSW Fotos machen, starletfan?
Ich denke wegen der Befestigung kann man auch dieses LED-Tagfahrlicht nicht befestigen, von dem PackMC mal den Link gepostet hat.
Hab dummerweise grade keine Zeit, mich am Auto damit mal näher zu beschäftigen. Dann könnte ich auch gezielt fragen.
,fg
,fg
- DayDream
- picolino27
Habe leider keine Fotos beim einbau gemacht,aber er war auch nicht soo extrem schwer! Meine Nebler sind nicht an den 2 Bolzen montiert, habe sie an die Stossstange gebohrt.driver.87 hat geschrieben:@starletfan:
Du hast beim Einbau keine Fotos gemacht oder?![]()
Hier nochmal ein Bild der NSW!
Aber inzwischen gefallen die mir garnicht mehr, stehen zuweit raus, da kommt jetzt im Februar das TFL rein!
Mfg
